Anlasser Startprobleme SJ Samurai
Beitragvon Marcel » Mi, 15 Mai 2013, 22:15
Hallo zusammen brauche eure Hilfe
Ich habe einen Suzuki SJ 413 und ein Problem beim Starten.
Wenn der Wagen frisch im kalten Zustand gestartet wird klackt es nur einmal am Anlasser. Ich habe das Gefühl das du Ritzel aufeinander stehen und der Anlasser einfach nicht einspult ins Schwungrad. Habe mir einen neuen Anlasser gekauft und gerade eingebaut. Leider das gleiche Problem. Ich Haue den fünften Gang rein und schiebe den Wagen um ca 5 cm nach vorne und starten erneut. Er springt dann immer an und wenn ich danach immer aus und anmache funktioniert der Anlasser immer richtig. Nur wenn er kalt wird startet der Anlasser nicht richtig.
Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt und könnte mir helfen?
Vielen Dank schonmal
Marcel
Beitragvon Kingofdarkness » Mi, 15 Mai 2013, 22:25
Sj Küken hat das selbe Problem habe selbst noch nicht rausgefunden an was das liegt
4x4 Crew Angelbachtal
Kingofdarkness
Meine Fahrzeuge: Vitara 1.6 16V
SJ 410
2T Platform Anhänger
LJ80
Beitragvon Marlo » Mi, 15 Mai 2013, 23:33
ich würde erstmal ein Relais verbauen. Originalkabel vom Zündschluss zum Anlasser ans Relais und den vom Relais geschalteten Strom an den Anlasser, wo sonst das kleine Kabel dran hang...
meistens sind die Zündschlösser verschliessen und es fällt da zu viel Spannung ab... reicht aber immer noch um ein Relais zu schalten.
Beitragvon Toxic » Do, 16 Mai 2013, 0:28
Ich hatte auch das Problem, und hab es SO gelöst:
Marlo hat geschrieben:ich würde erstmal ein Relais verbauen. Originalkabel vom Zündschluss zum Anlasser ans Relais und den vom Relais geschalteten Strom an den Anlasser, wo sonst das kleine Kabel dran hang...
Beitragvon kolben » Do, 16 Mai 2013, 6:36
Denke auch das daran liegt, probier es mal aus!
kolben
Beitragvon flojoe73 » Do, 16 Mai 2013, 8:06
Mach das Getriebe in Leelaufposition! (Falls du beim letzten Kabel auf den falschen pin am Relais nimmst weisst du warum)
Das relais ist ein ganz normales arbeitsrelais.
Sowas hier: http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem? ... 786&index= = 5&nav=SEARCH&nid75231953634
Zieh direkt am Anlasser den kleinen Kabelschuh ab und steck den am Relais auf pin 85 und leg ein Kabel von pin 86 am Relais auf Masse.
Jetzt gehst du von der Batterie mit einem Kabel zum Anschluss 30 am Relais.
Jetzt nur noch von Anschluss 87 am Relais zum pin am Anlasser wo du vorher das Kabel abgezogen hast.
Jetzt noch das Relais befestigen und fertig.
Nimm aber ein Kabel dass ungefähr genau so dick ist wie das Kabel am Anlasser das du abziehen musst.
Das funzt!
flojoe73
SPOA
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 18 Mai 2013, 12:17
Ich hab heute mal meine Faulheit überwunden und es auch gemacht.
x
Beitragvon Eckhard » So, 19 Mai 2013, 8:40
Hallo !
Ich vermute das deine Schwungscheibe nicht mehr die beste ist . Vermutlich fehlen dort einige Zähne bzw. sind stark abgenutzt sodas die Anlasserzähne ins leere greifen.
Eine Umrüstung auf Relaisschaltung ist aber immer sinnvoll !
Eckhard
Eckhard
Re: x
Beitragvon Baloo » So, 19 Mai 2013, 8:53
Eckhard hat geschrieben:Hallo !
Eckhard
was für ein blödsinn.......
schuldigung..... aber das mußte raus......, :wink:
x
Beitragvon Eckhard » So, 19 Mai 2013, 9:59
Hallo !
@ Baloo
Stimmt, du hast recht, habe mir die Probleme nochmal durchgelesen .
Ich war wohl beim ersten lesen zu schnell und oberflächlich.
Abgesehen davon habe ich das schon erlebt wie ich es geschrieben habe .
Eckhard
Eckhard
