Suzuki SJ413 Bremsgutachten - 31x10,5 R15
Beitragvon LeoDerBastler » Mo, 23 Sep 2019, 22:53
Guten Abend,
ich hatte heute meine HU nach einer langen Restauration. Unter anderem gab es ein neues Fahrwerk, Höherlegung etc. etc....
Mir war von Anfang an klar, dass meine 31x10,5 R15 Gummis Probleme machen würden. Die fand der TÜV aber tatsächlich gar nicht so wild. Bin aber natürlich trotzdem durchgefallen.
Man benötigt nämlich ein Abgasgutachten unter Laborbedingungen mit meinen Reifen um den Schadstoffausstoß nachzuweisen...
JAAA.... Ich bleibe lieber mal ruhig...
Da so ein Abgasgutachten mal schnell 2-3.000€ kosten kann kommt nur Option 2, ein modifiziertes Getriebe in Frage. Dieses habe ich auch schon bei https://www.sk4x4sports.de/ angefragt. Liegt dann wohl bei ca. 700€. Naja... Dafür, dass der TÜV-Mensch ein Haken machen kann.
Die Sache war also geklärt. Dann ging es aber weiter. Er bräuchte auch noch ein Bremsgutachten für den Samurai, um zu sehen ob diese mit Reifengröße noch richtig funktionieren...
Hier also nun meine Frage: Hat irgendjemand irgendein Dokument über die Bremsen des Samurais? Das wäre wirklich Gold wert!!!
Andere Möglichkeit die mir mein TÜV bei der Bremse gibt: Er streicht mir die Rückbank und komplette Anhängerlast raus um das zulässige Gesamtgewicht zu verringern.... Das ist aber für mich keine Option...
Ich hoffe jemand kann mir helfen :)
Schöne Woche euch
Grüße aus Hamburg
Leo
LeoDerBastler
Re: Suzuki SJ413 Bremsgutachten - 31x10,5 R15
Beitragvon flojoe73 » Di, 24 Sep 2019, 8:04
Geh zu einer anderen Prüfstelle für die Eintragung, irgendwo auf dem Land und nicht in der Stadt.
Bei den größeren Reifen ist eine Änderung der Untersetzung im Verteilergetriebe sinnvoll gewesen, das hättest Du eh machen müssen um vorwärts zu kommen.
Abgasuntersuchungen finden doch im Stand statt, wie kommt da das VTG ins Spiel? Wohl eher nur theoretisch/rechnerisch...?
Habe zwei Fahrwerks/Reifen (auch 31'') Eintragungen hinter mir. Bremsgutachten, nein. Wie geschrieben Land und nicht Stadt, die haben einen weiteren Sachverstand, kennen noch andere Fahrzeuge mit rustikalerer Technik.
Good Luck,
Flo
flojoe73
SPOA
Beitragvon Geronzen » Di, 24 Sep 2019, 13:58
flojoe73 hat geschrieben:Abgasuntersuchungen finden doch im Stand statt, wie kommt da das VTG ins Spiel? Wohl eher nur theoretisch/rechnerisch...?
Es geht bei der Abgasuntersuchung um die entstehende Abgasmenge, nicht wie beider Regel-AU um die Zusammensetzung der Abgase.
Also größere Reifen = geänderte Gesamtübersetzung = geänderte Verbrauchswerte = geänderte Abgasmenge - zumindest in der Theorie :twisted:
So ein Abgasgutachten wird im Fahrbetrieb erstellt.
Beitragvon flojoe73 » Di, 24 Sep 2019, 14:19
Ah, okay, Danke Geronzen, again what learned. :-D
flojoe73
SPOA
Beitragvon LeoDerBastler » Di, 24 Sep 2019, 14:38
Geronzen hat geschrieben:
Ja so ist es leider... Mal sehen wie es weitergeht.
Danke euch trotzdem :)
LeoDerBastler
Beitragvon DeeCee » Di, 24 Sep 2019, 16:21
Also ich habe auch vom Sammy die VTG Übersetzung angepasst und die 31x10,5 eingetragen. Mein TüV Mann (sehr fähig) sprach auch kurz die Bremsleistung an durch die geänderten Hebelwege. Erzählte ihm dass es von der Firma DELTA wohl mal ein Gutachten gab für die 31x10,5 auf dem Suzuki (dieser Wolpi Komplettumbau wohl). Das hat er sich wohl irgendwo her nochmal organisiert und sich mit der Eintragung auf dieses Bezogen. Damit ging das bei mir hier (Hessen) sogar durch die Nachprüfung in Maarburg.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
DeeCee
MB E55T AMG
MB E500T 4M
VW Polo 6N GTI
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 24 Sep 2019, 17:04
bremsengutachten braucht man doch nur für grössere motorn und selbst da liegt es im ermessen des Prüfers.
bei uns hat neulich erst einer nen samurai aufgebaut mit GFK body 31 er reifen und 170 ps bmmw Sechszylinder.
da war der prüfer ganz angetan , erstens wegen der Leistung und zweiten wegen dem ordentlichen umbau.
ok man muss aber auch dazu sagen das der erbauer seit gut 20 jahren Erfahrung mit umbauten an suzukis hat .
Beitragvon santana92 » Mi, 25 Sep 2019, 7:01
Moin,
In der Regel geht es auch um um eine Tachoangleichung / Protokoll , das war bei mir hier im Raum Hannover ... dem Prüfer das Wichtigste .. das hat aber alles nix mit dem VTG zu tun...Abrollumfang der Reifen ist hier gefragt .
Das habe ich eingestellt und beim TÜV wieder vorgestellt ..
Laut dem Prüfer hat er aber nur 30 er eingetragen .. für 31 er wollte er auch ein Gutachten .
Geh zu einer anderen Prüfstellle und besprech das vorher ... nach meiner Erfahrung klappt das besser ,als einfach hinfahren ohne genaue Absprachen
das kurze VTG brauchst du ... damit die Kiste überhaupt noch vernünftig fährt ...nich zum Eintragen
Viel Erfolg
mit 2" Eigenbau Auspuff;Sportkat/Magnaflow FOX Endschalldämpfer
7x15 Mangels Stahlfelgen mit INSA 235/75/R15; Spurverbreiterung 60 mm,Stossstangen Typ Geisler
Warrior Winch 24 V Booster,ARB Sperren vorne /hinten ,ARB Compressor
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 25 Sep 2019, 19:11
dasw nit der tachoangleichung stimmt das ist dem prüfer sehr wichtig
wenn du keinen tachoptüfstand in der nähe hast kann es dem prüfer manchmal auch reichen wenn man die Abweichung mit einem gps gerät ermittelt
