Resatzteile
Resatzteile
Beitragvon BoneCollector » Mi, 17 Mai 2017, 13:43
Hallo zusammen,
habe mir vor kurzem einen Samurai ( Santana) HSN 7612 TSN 301 Bj 1996 zugelegt. Habe nun das Problem das ich im 4 und 5 Gang nicht über 2500 Umdrehungen komme.
Tip von einem Freund mal schauen ob der Kat eventuell zu ist. Sollte die der Grund sein wäre der Fehler ja schnell geunden.
JETZT,
wieso finde ich generell fast keine Ersatzteile für das Baujahr 1996??
bei allen heißt es von BJ ... bis ca 1992 aber habe noch keine gefunden die drüber gehen.
ist DAS komisch oder bin ich es???
Kann es sein das andere BJ auch bei Bj 1996 passen oder muss ich die Schrottpresse füttern :?
Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte
BoneCollector
Re: Resatzteile
Beitragvon flojoe73 » Mi, 17 Mai 2017, 13:56
flojoe73
SPOA
Re: Resatzteile
Beitragvon 4x4orca » Mi, 17 Mai 2017, 16:10
Welche Reifengröße und Profil hast du drauf?
Hast du eine 2 Lambda nach dem kat?
Re: Resatzteile
Beitragvon BoneCollector » Mi, 17 Mai 2017, 21:45
Also hab rausgefunden das es ein 1996 ist. Hat mir der Suzuki Händler im Nachbarort gesagt. Schonmal was!
Hab aufpuffanlage runter gebaut und mal angemacht hab gedacht die Abgase können durch der alten vergammelten Auspuff nicht mehr richtig weg. Aus dem kat sind als er gelaufen ist Flammen bis zum Boden geschossen!!
Was zum teufel geht da ab :shock:
Reifen sind 205/70 r 15 Dakar
BoneCollector
Re: Resatzteile
Beitragvon BoneCollector » Mi, 17 Mai 2017, 21:47
Nochmal
Habe eine Lambdasone im Krümmer und eine im kat gefunden.
Die im kat ist abgebrochen
BoneCollector
Re: Resatzteile
Beitragvon 4x4orca » Mi, 17 Mai 2017, 22:03
Wenn der vordere Auspuffteil mit dem Kat hin ist, kannst du auch dem vom Jimny I kaufen. der passt bis auf die beiden Halter rein, die du etwas ändern muss. Der kostet im gegensatz zu dem für den Samurai nur die hälfte
das o.a. gilt für den Samurai mit dem 16V vom Jimny mit 2 Kats.
Beim Samurai 8V mit 2 Lambdasonden muss zusätzlich das Hosenrohr verlängert werden, da beim 8V der Krümmer kürzer ist.
Re: Resatzteile
Beitragvon BoneCollector » Mi, 17 Mai 2017, 22:13
Hab in den kat reingeschaut sieht gut aus. Aber ab kat brauche ich alles neu. Jimmy 1 passt also?
Danke für die Info
BoneCollector
Re: Resatzteile
Beitragvon 4x4orca » Mi, 17 Mai 2017, 22:29
nach dem kat kannst du normale Teile für den Samurai kaufen.
Re: Ersatzteile
Beitragvon BoneCollector » So, 21 Mai 2017, 19:04
So hier mal ein Update.
Nockenwelle zu Kardanwelle passt, Markierungen stimmen überein.
Habe jetzt mal die Zündkerzen getauscht und die die drin waren waren total schwarz verrußt.
Hab jetzt mal einen neuen kat, lambdasonde (kat) und endtopf bestellt.
Musste ich sowieso.
Aber die schwarzen , nassen (Benzin)Zündkerzen ...
Vielleicht hilft das bei der Lösung meines Problems
BoneCollector
