Samurai will manchmal nicht .... macht nur " Klack &quo
Beitragvon Smog » Sa, 13 Apr 2013, 23:21
Hallo Zusammen , habe bei meinem Samurai das Problem das beim Zündschlüssel drehen nur ein "Klack" kommt , so als ob der Magnetschalter am Anlasser klemmt.....
Habe den Anlasser neu gemacht und dachte damit wäre das Problem gelöst ..... aber NÖ :)
Dann hatte ich die Batterie in Verdacht weil wenn ich viele elektrische Verbraucher an hatte und es kam wieder nur ein "KLack" habe ich alle Verbraucher ausgestellt und dann sprang er an......
Habe die Batterie über Nacht geladen und dann am Nächsten Morgen wieder nur "Klack" :(
Es kann aber auch sein wenn ich 10-20 mal den Schlüssel drehe " Klack ... Klack ...Klack...." das dann irgendwann der Anlasser dann doch dreht und der Motor anspringt.
Woran kann das noch liegen ?
Jemand eine Idee ?
Gruß Smog
Smog
Beitragvon Toxic » So, 14 Apr 2013, 1:28
Evtl. liegts an Deinem Zündschloß...
Wird meist besser, wenn Du auf Relais umbaust!
Beitragvon mfg41 » So, 14 Apr 2013, 10:39
hallo,
ein anlasserrelais kann nicht schaden, aber in dem fall liegts wohl nicht am zündschloss. entweder hat der anlasser immer noch eine macke. oder das anlasserkabel einschließlich klemmen ist nicht i.o. oder die batterie bricht beim starten zusammen. würde erstmal mit einer fremdbatterie testen.
mfg41
mfg41
Meine lösung des Problems
Beitragvon Mario Velten » So, 14 Apr 2013, 18:33
Da das thema hier schon öfters diskutiert wurde mal meine lösung des problems das ich auch hatte.
Das teil gibt es bei Conrad Elektroniks und bestimmt auch anderswo im internet, einfach so anschliessen das wenn man die Suse mit dem Zündschlüssel nicht starten kann man den schalter hochklappt und danach über den startknopf direkt von der batterie strom zum anlasser fliessen läst und ihn so startet. (danach nicht vergessen den schalter mit schutzabdeckung wieder zu zuklappen sonst kann man mit einem druck auf den startschalter den anlasser drehen lassen was beim fahrenden bzw stehenden Auto mit eingelegten gang weniger gut ist :)
Mario Velten
Beitragvon Löschknecht » So, 14 Apr 2013, 21:28
habe zwar noch nicht viel Ahnung von den Suzen, bei allen anderen Fahrzeugen würde ich aber auf einen hakenden / defekten Magnetschalter tippen. ( Zieht zwar an, Strom fließt aber nicht)
Oder, wenn der Magnetschalter schon richtig anzieht, kann der Anlasser nicht drehen weil er entweder: abgenutzte Kohlen, verbrannte Kontakte oder defekte Wicklungen hat.
Gruß, LK
Schmerz ist ein guter Lehrmeister;-)))
Löschknecht
Beitragvon mich-beck » Mo, 15 Apr 2013, 10:44
Das Problem hatte ich auch kuerzlich.
Bei mir war der Batteriepol angegammelt. Konnte ich aber auch erst erkennen, nachdem ich die Klemme abgenommen hab. Da war Korrosion zwischen Pol und Klemme und somit schlechter Kontakt.
Gruessle
Micha
Wer Pfefferminze nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft oder in Verkehr bringt, ist ein FALSCHMINZER!
mich-beck
Einbau Arbeitsrelais
Beitragvon flojoe73 » Mo, 15 Apr 2013, 11:19
Hi, hatte bis vor kurzem auch dieses Problem.
Hier die Anleitung von Bullet - hat bei mir wunderbar funktioniert, Samu startet zuverlässig!
Das relais ıst ein ganz normales Arbeitsrelais.
Sowas hier:
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem? ... 786&index= = 5&nav=SEARCH&nid75231953634
Mach das Getriebe in Leelaufposition! (Falls du beim letzten Kabel auf den falschen pin am Relais nimmst weisst du warum)
Zieh direkt am Anlasser den kleinen Kabelschuh ab und steck den am Relais auf pin 85 und leg ein Kabel von pin 86 am Relais auf Masse.
Jetzt gehst du von der Batterie mit einem Kabel zum Anschluss 30 am Relais.
Jetzt nur noch von Anschluss 87 am Relais zum pin am Anlasser wo du vorher das Kabel
abgezogen hast.
Jetzt noch das Relais befestigen und fertig.
Nimm aber ein Kabel dass ungefähr genau so dick ıst wie das Kabel am Anlasser das du abziehen musst.
Ist mit dieser Anleitung wirklich einfach und schnell gemacht!
Viel Erfolg!
Grüße,
Flo
flojoe73
SPOA
Beitragvon Smog » Di, 16 Apr 2013, 21:52
Habe heute mal kurz Zeit gehabt und so eine tragbare Überbrückungshilfe angeschlossen ...... zusätzlich zur Batterie..... gleiche Problem.
Die Pole an der Batt. habe ich auch sauber gemacht..... gleiches Problem.
Werde mir sofort das Relais bestellen und nach der Super Anleitung verbauen :)
Mal sehen was datt gibbet ...... :)
Danke erst mal für eure Hilfe !!!!
Gruß Smog
Smog
Beitragvon Baloo » Mi, 17 Apr 2013, 4:36
es kann aber auch sein das Dein Anlasser(Magnetschalter) im Arsch ist...... ;-)
Also nicht wundern wenn das mit dem Relais nicht klappt....
