Bremsleitung verlegen
Re: Bremsleitung verlegen
Beitragvon Marlo » Mo, 27 Okt 2014, 12:52
es geht ihm darum, die Blechhalter am Rahmen nach unten zu verlängern.
Beitragvon Homsen » Mo, 27 Okt 2014, 13:04
tellefonmann hat geschrieben:Danke für die Antworten...
die Idee mit dem verlängern der Bremsleitung im vorderen Bereich, hört sich intressant an...hat mal einer nen bild davon?
MFG
DIRK
habe meine Bilder hierzu angehangen...
Ja mir geht es darum die Blechdinger nach unten zu verlängern.
werde wohl längere Leitungen ordern.
Danke
aber irgendwas ist immer
Homsen
Mini Cooper S Clubmann
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Yamaha 400 Kodiac ATV Allrad
Beitragvon Jack » Di, 28 Okt 2014, 11:39
Das Bild ist zwar nicht von mir, aber ich habs genauso gelöst. Allerdings meine ich,die Bremsleitungen sind vom Swift, es müssten die
Ebay Artikel: 370310606840
gewesen sein.
Jack
Beitragvon angelone » Di, 28 Okt 2014, 11:49
4x4orca hat geschrieben:Habe letzthin sowas fürn LJ Scheibenbremsumbau gebraucht und mich tierisch über die Falschinformation Nissan Micra hier im Forum gefreut, da die sch... nicht dicht war und ich nochmal neue Leitungen kaufen dürfte.
Ist das echt ne Falschinfo?
Hatte die Nissan Leitungen da, aber haben am Santana nicht gepasst, weil völlig falsche Anschlüsse.
Sahen aber 100% so aus, als hätte man sie auf den japaner schrauben können.
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon skitty » Di, 28 Okt 2014, 14:18
Aussehen tun die so, das gewinde passt auch, nur die Bördelung ist bei Nissan anders. Naja, bei mir wurds bis jetzt immer dicht, bei anderen auch. Gibt aber auch welche, die Probleme damit hatten.
Natürlich könnte man auch einfach die Leitungen umbördeln. Das kann dir jede Werkstatt schnell machen.
skitty
Beitragvon flojoe73 » Mi, 05 Nov 2014, 1:05
Vorne die vom Swift und hinten den vorhandenen Schlauch mit einem neuen Schlauch ( vorne, Übergang Karo auf Rahmen) verlängern.
Dann muss nix umgebördelt werden und meinem TÜVer hat es schon zweimal sehr gut gefallen. Vorne dann die Lösung mit der Feder!
flojoe73
SPOA
Beitragvon Homsen » Mi, 05 Nov 2014, 8:14
Gut ich willaber nix vom Micra ;-)
Ich habe Stahlflex und werde bestimmt nicht wieder auf Gummi wechseln... ;-) mal sehen was ich da hin verschraube... werde berichten.
Ach ja mal so am Rande... seid froh das wir alle an Suzukis rum Schrauben.....
Ich habe gestern Abend an unserem kleinen Abarth (Fiat 500 1,4) die hinteren Bremsscheiben gewechselt.... Abenteuerlich !
Das man heute Autos baut, bei dem der komplette Nabenträger demontiert werden muss um die hintere Bremsscheibe zu wechseln ....
Besser die Vier Stunden am SJ geschraubt, da wäre ich ein Stück Weiter gekommen...
Gruß Homsen
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Beitragvon Homsen » Mi, 29 Apr 2015, 20:13
So in etwa... noch Achsanschlage neu und gut ist....
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
