samurai santana 1992 komische geräüsche hinterachse
Beitragvon Luigi GWS » Sa, 27 Jan 2018, 14:48
meine suze macht komische geräusche wenn sie warm ist , es kommt von hinten. habe das verteilergetriebe schon gewecheselt, die kreuzgelenke ausgetauscht. wenn sie 20 km gefahren ist geht das los, das hintere differential hat neues öl und wird warm, ca 40 grad. bin drauf und dran das diff zu wechseln
das geräusch ging los als ich die gummipuffer unter dem vtg erneuert hatte , da der kleine ganghebel wild vibrierte.
gibt es eine anleitung wie ich die kardanwellen zusammen stecken muss, hatte markierung vergessen und habe sie jetzt genau parallel und nicht verdreht drin, wäre dankbar für jeden tipp.
viele grüsse aus dem sachsen/ erzgebirge
luigi
mail an msvsh@web.de
Luigi GWS
Re: samurai santana 1992 komische geräüsche hinterachse
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 27 Jan 2018, 16:22
Radlager hinten sind i. O.?
Beitragvon flojoe73 » Sa, 27 Jan 2018, 16:46
Auf der Kardanwelle sind werkseitig Markierungen angebracht. Sie sehen aus wie Körnerpunkte, die müssen fluchten.
Mach mal den ganzen Dreck und die Manschette weg dann siehst Du sie.
Zuletzt geändert von flojoe73 am So, 28 Jan 2018, 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
flojoe73
SPOA
Beitragvon Luigi GWS » So, 28 Jan 2018, 18:44
radlager sind okay , es ratzt und vibriert das ganze auto und ab65 kmh kaum noch zu halten
Luigi GWS
Beitragvon Geronzen » Mo, 29 Jan 2018, 7:28
Luigi GWS hat geschrieben:radlager sind okay , es ratzt und vibriert das ganze auto und ab65 kmh kaum noch zu halten
Haben vielleicht die Schubstücke in den Kardanwellen Spiel?
Beitragvon flojoe73 » Mo, 29 Jan 2018, 8:00
Hast Du mal die Bremse gecheckt? Evtl läuft da was heiß? Ich hatte das mal an der VA. Sind die Reifen gewuchtet?
flojoe73
SPOA
Beitragvon Luigi GWS » Do, 01 Feb 2018, 21:51
ist denn jemand aus der nähe von 09337 hier? und kann sich meiner susi mal widmen? whatsapp habe ich auch . 01731752860. ich finde einfach den fehler net.
Luigi GWS
Beitragvon OZ83 » Fr, 02 Feb 2018, 17:37
Vibrieren kann auch von einem kaputten Kreuzgelenk kommen. Das merkt man manchmal erst wenn du die Kardanwellen ausbaust.
Hatte ich auch erst vor kurzem. Beim anfassen und dran wackeln alles gut, ausgebaut und gemerkt ok hat kein Spiel aber bewegt sich auch nicht mehr - war fest.
Beste Grüße
Oli
OZ83
Golf VII Variant 1,6 TDI
Skoda Octavia 1,9 TDI
