Samurai SPOWA (SPringOverWhiteAxle) Fahrwerksumbau
Re: Samurai SPOWA (SPringOverWhiteAxle) Fahrwerksumbau
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 20 Feb 2016, 20:39
Schönes Auto. =D>
Beitragvon flojoe73 » Mi, 12 Apr 2017, 15:22
So, wieder was an der Karre gemacht/machen lassen:
- Umgebautes Samurai VTG 5,14:1
- VTG Gehäuseverstärkung
- Zanfi VTG Halter
- für den TÜV neue Scheinwerfer und Rücklichtgläser
- für die Mitfahrer auf den Rücksitzen den Bügel aus dem Santana mit Dreipunktgurten
- 31 Zoll Hankook Dynapro MTs auf Dotz Dakar Felgen ET -17 mit TÜV Einzelabnahme eingetragen
- bereits im letzten Jahr den Unterboden Trockeneisstrahlen-lassen
-- und die dabei gefundenen Löcher im Bodenblech alle geschweißt
-- Brantho Korux 2in1 + Wachsschicht
Zuletzt geändert von flojoe73 am Do, 21 Jun 2018, 13:11, insgesamt 7-mal geändert.
flojoe73
SPOA
Beitragvon sevensense » Mi, 12 Apr 2017, 19:28
Hi, schön das es das Auto noch gibt. Hab da gleich mal ne Frage. Die Lenkarme für den Spoa gibts ja von Mercedes. Aber diese Anbauplatten woher stammen die???
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon flojoe73 » Mi, 12 Apr 2017, 20:23
Hi Sven,
Meinst Du die Saddlepads, also die Böcke zwischen Achse und Feder?
Ich hab die einmal bei Sammy bekommen, die anderen hab ich mit einer Lochsäge und einem Vierkantprofil erstellt.
Cu Flo
flojoe73
SPOA
Beitragvon sevensense » Mi, 12 Apr 2017, 22:11
Nein ich meine die Teile wo du die Mercedes Lenkarme befestigst hast.
sevensense
Beitragvon flojoe73 » Mi, 12 Apr 2017, 22:16
Die werden direkt, mit längeren Bolzen, an den Bremssattelträger geschraubt. ;-)
flojoe73
SPOA
Beitragvon sevensense » Mi, 12 Apr 2017, 22:25
Ah ok. so sauber lackiert kenne ich die garnicht :lol: Also brauch ich für den Umbau nur die beiden Lenkstockhebel von Mercedes? Sind das beides die gleichen oder gibt es da rechts und links?
sevensense
Beitragvon flojoe73 » Mi, 12 Apr 2017, 22:27
Du brauchst beide, den linken und den rechten. Und dann jeweils andersrum an die VA.
flojoe73
SPOA
Beitragvon sevensense » Mi, 12 Apr 2017, 22:28
Ok, und die Lenkstangen sind auch die originalen?
sevensense
Beitragvon flojoe73 » Mi, 12 Apr 2017, 22:33
Das wollte ich auch noch gerade ergänzen...
Die Spurstange musst Du kürzen, und die Lenkschubstange vom 410er nehmen, oder eben auch kürzen.
Wobei mir das mit der 410er besser gefällt - an dieser nicht unwichtigen Stelle.
Drop Pitman arm brauchst Du nicht. Hatte ich auch mal, aber das war des Guten zuviel, da haben Spur und Schubstange dann irgendwo geschliffen.
flojoe73
SPOA
