92ger Samurai (J) - SPOA-Umbau
Beitragvon DukeMaxl » Do, 25 Apr 2013, 19:21
Gibt's den Klappverdeckbügel noch wo zum Kaufen?
DukeMaxl
Beitragvon flojoe73 » Do, 25 Apr 2013, 19:26
Letztes Jahr gabs zwei auf ebay, einen davon hab ich erwischt. Die Dinger sind selten. Kannst ja hier im Forum mal ne suche aufmachen vielleicht hat ja jemand noch einen rumliegen. Viel Erfolg !
flojoe73
SPOA
Beitragvon Toxic » Do, 25 Apr 2013, 20:40
Ich habe bzw hatte das Klappverdeck sogar für vorne UND hinten 8)
Hab ich aber mit der Heulsuze zusammen mit verkauft...Ist von der Firma MotoVin und ich kenne nur das meine 8)
Falls der BennyL es nicht haben will, könnte er es ja evtl. verkaufen wollen...
Bilder dazu in meinem Thread auf der ersten Seite, allerdings in geschlossenem Zustand.
SPOA HA
Beitragvon flojoe73 » Sa, 27 Apr 2013, 19:38
weiter...
musste leider vor dem Regen flüchten und konnte keine gscheiden Bilder vom Einbau machen.
Achse ging ganz easy drunter:
Sportliche Keilform hinten + 14cm:
Zuletzt geändert von flojoe73 am So, 28 Apr 2013, 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
flojoe73
SPOA
Beitragvon DukeMaxl » Sa, 27 Apr 2013, 19:47
schöne arbeit! =D>
DukeMaxl
Beitragvon ohu » Sa, 27 Apr 2013, 19:54
Sehr saubere Arbeit, Bravo!
Beitragvon DukeMaxl » Sa, 27 Apr 2013, 20:11
machst du eigentlich net glei a Dif Entlüftung auch mit?
DukeMaxl
Beitragvon flojoe73 » So, 28 Apr 2013, 12:11
Hi Duke, bin jetzt ehrlichgesagt überfragt... Wozu die Entlüftung?
flojoe73
SPOA
Beitragvon DukeMaxl » So, 28 Apr 2013, 20:19
des kommt drauf an ob du ins Wasser fahren willst oder net. Wenn du mal vor hast in so tiefes Wasser zu fahren dass dir das Wasser über die Achse steht. also ich sag mal bei 215/75 R15 reifen ca. 45cm dann kann sein, dass du wassern in die Difs bekommst wennst Pech hast. deswegen kannst die Dif-, VG- und Getriebeentlüftung ein wenig höher legen.
zur genaueren Erklärung. bei deiner Achse da am Foto siehst am Dif so einen kleinen Nuppel, das is die Entlüftung (schaut vorne, beim VG und beim Getriebe auch so aus. Da is eigentlich nix anderes darunter als eine Feder und ein Gummistückchen die das Loch verschließt. Angenommen des is mal defekt (Altersschwäche) oder das Öl is heiß und du fährst grad ins Wasser das drüber reicht, dann kühlt das Öl ab und die Entlüftung macht unter Wasser auf und dann hast Wasser drinnen und des is sch... so hab ich mir mein VG zerstört :cry:
also Nuppel runter nehmen und Schlauch rauf ;)
http://www.aldrian.net/umbauten/neuaufbau_suzuki/_neuaufbau_suzuki65.html
DukeMaxl
Beitragvon flojoe73 » So, 28 Apr 2013, 20:27
Hi Duke, ok, also ein ,Schnorchel' fürs Diff. Überlege ich mir mal, danke für,s Bild . Ist ja kein Hexenwerk.
Schöner Neuaufbau von Dir, GfK = Neid :-D
Zuletzt geändert von flojoe73 am So, 28 Apr 2013, 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
flojoe73
SPOA
