Quadrotrac
Beitragvon mountymudder » Di, 29 Apr 2014, 9:27
Scharniere aus dem Anhänger Bereich kan man dafür doch nehmen da gibs doch aushängebar
mountymudder
Beitragvon Steinbruchsoldat » Do, 01 Mai 2014, 14:30
Hmm, muss ich mal schauen. Hast du zufällig einen Link was genau du meinst?
Falls hier jemand noch welche von nem Samurai oder sowas hat, darf er sich gerne mit ner Preisvorstellung melden.
Ich hab dann mit dem Rahmen weitergemacht:
Dann die Achse von den Anbauten befreit:
Und gekürzt:
Mal in den Rahmen gelegt:
Dann war erst mal der Maibaum angesagt:
Danach haben mir ein paar Kameraden geholfen die Kabine in die Werkstatt zu bringen:
Um die Position der Achse festzulegen musste ich zuerst die Kardanwelle fertigmachen:
Dann hab ich mal noch die Dachluke geöffnet, und zu meinem erstaunen festgestellt dass da so gut wie gar kein Rost ist:
Die Streben vor dem Fenster hab ich auch noch weggeschraubt, kein Gefängnis mehr:
Steinbruchsoldat
Beitragvon flojoe73 » Do, 01 Mai 2014, 15:01
Immer noch spannend Deinem Projekt zu folgen!
Die Achse must Du aber noch drehen (ölablassschraube zeigt nach oben) oder steht der Rahmen im Moment auf dem Kopf?
Edit: Wenn die so gehört, dann musst Du Dich noch um die Entlüftung kümmern.
Hau Ruck!
Zuletzt geändert von flojoe73 am Do, 01 Mai 2014, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
flojoe73
SPOA
Beitragvon Steinbruchsoldat » Do, 01 Mai 2014, 15:26
Nein, die Achse bleibt so. Muss ja die Drehrichtung ändern weil das eine Hinterachse vorne verbaut ist mit einem Heckmotor. Alles ein bisschen kompliziert, ich hoffe ich hab da nichts versemmelt... :oops:
Steinbruchsoldat
Beitragvon Steinbruchsoldat » Fr, 02 Mai 2014, 18:54
Da die Kabine zu hoch für den Kran ist hab ich sie einfach mal an nen Spanngurt gehängt:
Dann mal das erste unnütze weggeflext:
Und ausgerichtet:
Den Rahmen hab ich auch nochmal abgeändert für den Frontkraftheber:
Die Kabine ausgerichtet und mal angepunktet:
Vorne mit dem Neubau begonnen:
Fertig:
Dann hab ich noch alles abgeflext was keine Miete zahlt:
Steinbruchsoldat
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 02 Mai 2014, 20:14
Steinbruchsoldat hat geschrieben:Falls hier jemand noch welche von nem Samurai oder sowas hat, darf er sich gerne mit ner Preisvorstellung melden.
Hab ich und für dich geschenkt.
Beitragvon mountymudder » Fr, 02 Mai 2014, 22:02
Schau mal nach dieser Artikel Nr. 321073164257
mountymudder
Beitragvon Steinbruchsoldat » Di, 06 Mai 2014, 1:08
Danke, mit Scharnieren bin ich jetzt versorgt.
Hab heute den Sitz bekommen:
Das sieht mir nach der idealen Sitzposition aus:
Dann kam mir leider der scheiß Audi dazwischen, wo sich mal wieder der Flachriemenspanner verabschiedet hat. Dieses Mal leider auch mit dem Ölkühler/Servopumpen/Klimakompressor-Träger...
:shock: :?
Steinbruchsoldat
Beitragvon Steinbruchsoldat » Mi, 07 Mai 2014, 22:22
Leider läuft grade nicht viel, jetzt ist 6 Wochen nach dem Opa auch die Oma gestorben. Naja, hilft nix. Paar Minuten hab ich aber gefunden, und ratet mal was ich gemacht hab.
Klar, mehr abgeflext:
Hat mir nicht gefallen, also noch mehr abgeflext:
Und dann tatsächlich begonnen mal wieder was anzubringen:
Jetzt brauche ich noch ein bisschen Hilfe zur Winde. Die soll aus einer Trommel, einer Grundplatte und zwei Lagerböcken bestehen. In den Lagerböcken werde ich Gleitlager einsetzen, die Gegenstücke dazu sind direkt an der Trommel. Mein Problem ist jetzt wie ich die Lagerböcke genau auf eine Achse bringe damit die Gleitlager sauber laufen. Die Trommel soll 300mm breit sein, das reicht mir von den Verfahrwegen nicht an der Fräse.
Steinbruchsoldat
Beitragvon Steinbruchsoldat » Do, 08 Mai 2014, 23:36
So, heute mal ein bisschen weitergemacht. Angefangen mit, na klar, erstmal wieder was abgeflext:
Das gibt die neue Türöffnung:
Dann hab ich begonnen hinten die Kabine wieder zu schließen:
Einen neuen Schraubstock hab ich heute auch bekommen:
Steinbruchsoldat
