Winde eingebaut.
Beitragvon ohu » Mo, 24 Mär 2008, 9:15
Das Auto ist für mich einfach ein Werkzeug oder eine Maschine - ausgelegt für gewisse Belastungen, die auch eine gewisse Lebensdauerabhängigkeit haben.
Funktioniert etwas nichtmer, war es Verschleißteil und muss ersetzt werden, oder verbessert/verstärkt. 8)
Beitragvon ohu » Di, 25 Mär 2008, 0:12
So - Hinterachse auch noch demontiert und beide Achsen fertiggemacht zum Sandstrahlen:
Befestigungsplatte für Heckwinde eingeschweißt:
Beitragvon Marlo » Di, 25 Mär 2008, 0:13
is die Platte noch mit dem Rahmen verbunden?
Beitragvon ohu » Di, 25 Mär 2008, 0:15
Nö.
Dafür ist der Laderaumboden aus 3mm Blech. 8)
Beitragvon 3 Takter » Di, 25 Mär 2008, 0:21
ohu hat geschrieben:Nö.
das wird aber wenn du richtig im Schlamm steckst rausreisen. oder hast du den Überrollbügel mit dem Rahmen verschraubt?
Beitragvon Marlo » Di, 25 Mär 2008, 0:27
Thomas 413 hat geschrieben:
naja sehen wir es so: die Karosserie kriegste auf jedenfall geborgen :D
Beitragvon ohu » Di, 25 Mär 2008, 0:42
Öhm.. nein. kommt das bisweilen vor, dass die Karosse vom Rahmen gerissen wird? Kann mir das nicht so ganz vorstellen, die ist ja doch recht anständig verschraubt. :shock:
Beitragvon 3 Takter » Di, 25 Mär 2008, 0:49
ohu hat geschrieben:Öhm.. nein. kommt das bisweilen vor, dass die Karosse vom Rahmen gerissen wird? Kann mir das nicht so ganz vorstellen, die ist ja doch recht anständig verschraubt. :shock:
na du ich weiß nicht so recht. das wäre mir doch zu heikel weil die Karosserie wird doch glaube nur mit 8-10 Schrauben am Rahmen befestigt. :aiwebs_013
Beitragvon Marlo » Di, 25 Mär 2008, 1:14
war doch nur nen Scherz :lol:
keine Ahnung ehrlich gesagt... aber ich glaub nich, dasses die Karosse vom Rahmen reisst... vll. verbiegt es dir das Bodenblech...
PS:
mal kurz nachgedacht: sind 10x M10 die die Karosserie halten... die kriegst du da nich runter gerissen :wink:
aber ob das Blech hält...
Beitragvon 3 Takter » Di, 25 Mär 2008, 1:27
Marlo hat geschrieben:
PS:
Die Schrauben werden das halten das ist keine Frage, Problem ist nur das es dir da das Dünne Blech ringsum die Schrauben wegreisen wird. denn die Belastungen die auftreten wenn man richtig im Schlamm steckt sind Wahnsinn. Mir hat es schon die Aufnahmepunkte meiner Winde am Rahmen verbogen :?
