Quadrotrac
Beitragvon Steinbruchsoldat » So, 09 Mär 2014, 22:58
Heute ging nochmal ein ganzer Tag für die Schaltung drauf. Hab jedes Teil mindestens drei mal gemacht oder nochmal ganz umgeschmissen bis es endlich funktioniert hat. Jetzt geht`s aber endlich...
Als erstes hab ich das von gestern neu gemacht:
Und das andere:
Das wäre dann der erste:
Und rückwärts:
Und noch nen Bild vom Auspuff, hab gesehen das gestern kein gescheites dabei war:
Steinbruchsoldat
Beitragvon Roger » So, 09 Mär 2014, 23:00
:thumbsup: Sieht gut was du da so baust :-D
Beitragvon Steinbruchsoldat » Mo, 10 Mär 2014, 19:41
Hab heute mal angefangen das Material für die Achslager zuzusägen:
Solange die Säge lief hab ich meinen neuen Schraubstock mal zerlegt, geputzt und schön eingeölt:
Dann hat mir mein Nachbar das Paket mit der Welle gebracht, deren Doppelkreuzgelenk ich nehmen wollte:
Dann mal die Anschläge weggeflext und wie man sieht reicht der Winkel leider nicht:
Naja, nen Versuch war`s wert, jetzt muss ich eben weitersuchen. Wenn jemand was passendes hat oder ne bezahlbare Quelle hat, gerne her damit...
Steinbruchsoldat
Beitragvon pappers » Mo, 10 Mär 2014, 20:19
material wegnehmen damit du die weiter knicken kannst geht nicht ?
pappers
Beitragvon 4x4orca » Mo, 10 Mär 2014, 22:33
Hast du mal geschaut, wie weiit ein Homokinet einschlagen kann, da müsste mehr gehen.
Beitragvon Steinbruchsoldat » Di, 11 Mär 2014, 0:06
pappers hat geschrieben:material wegnehmen damit du die weiter knicken kannst geht nicht ?
Ist schon alles weg was geht...
Homokinet geht auch nicht, kann ich nicht vernünftig mit der Welle verbinden...
Steinbruchsoldat
Beitragvon Steinbruchsoldat » Mi, 12 Mär 2014, 1:09
Hab mir probehalber mal ein Radlager bestellt und geschaut wie es mit den Rädern passt:
Sieht gut aus, hab mir dann mal vier Radlager und Räder bestellt.
Dann mal mit dem ersten Lager für die Boogieachsen angefangen:
Die Aufspannung war mir dann doch ein bisschen zu wackelig:
Also hab ich mal schnell ein Gewinde in die Säge geschnitten und es gescheit festgespannt:
Aufgebohrt und Gewinde geschnitten:
Und mal zu drehen angefangen:
Steinbruchsoldat
Beitragvon Steinbruchsoldat » Mi, 12 Mär 2014, 22:08
Heute hab ich mal das äußere Lagergehäuse fertiggestellt. Den Absatz braucht es garnicht, den lasse ich bei den restlichen 7 weg:
Das Material für die Lagerschale selbst zugesägt:
Und die Lagerschale gedreht:
Das POM ist echt klasse zum bearbeiten, Zustellung so viel wie der Meissel breit ist und voll durch. Gibt nur eine riesengroße Sauerei:
Das passt schonmal zusammen:
Durchgesägt:
So kommen die hin:
Passt:
Steinbruchsoldat
Beitragvon Steinbruchsoldat » Do, 13 Mär 2014, 0:10
Langsam hab ich mir auch nen paar Gedanken zum Vorderwagen gemacht. Als erstes mal zur Hydraulik und Ausstattung:
Insgesamt kommen 8 Hydraulikventile rein. In den Kreis mit der kleinen Pumpe ein doppeltwirkendes (DW) für die Lenkung, das kommt links hin. Die anderen 7 wie folgt und rechts:
1. DW+S (doppeltwirkend mit Schwimmstellung): Winde
2. DW+S: Drehzylinder
3. DW+S: Frontkraftheber
4. DW: Bergestütze
5. DW: Anschluss mit Schnellverschluss vorne, für z.B. Schneeschild Seitenverstellung
6. DW: Anschluss mit Schnellverschluss vorne, gut zu haben, evt. ein Mehrfunktionsschild oder Wurfverstellung für ne Schneefräse
7. DW: Anschluss mit Schnellverschluss hinten, z.B. für`s anheben eines Spurschlittens
Desweiteren auch zum Aufbau:
Ich werd nur einen richtigen Sitz einbauen, mit Mehrpunktgurt, ect. Desweiteren eine Art Notsitz zum aufklappen für nen Beifahrer.
Das war die erste grobe Idee:
Da wollte ich einfach einen Käfig aus Rohren machen und an nen paar Stellen Bleche einsetzen. Dann nen Verdeck aus Stoff für den Winter.
Das gefällt mir inzwischen aber überhaupt nicht mehr. Ich denke eher daran da eine komplette Karosserie draufzusetzen. Auf einer Seite eine Tür, rundum verglast. Die Seitenscheiben zum rausnehmen, die Frontscheibe zum aufklappen.
Über das ganze Teil dann ein Überrollbügel so wie der hier vom Prinzip her:
Da bräuchte ich mal ein bisschen Hilfe. Bei Geländewagen sind die Käfige ja immer mit mega vielen Verstrebungen und Rohren. Das möchte ich aber nicht, eben reltaiv einfach und vermutlich sogar aus Vierkantrohren wie der auf dem Bild. Reicht das dann von der Stabilität her? Möchte das Teil schon mal auf`s Dach legen können, zumindest auf die Seite ohne was kaputt zu machen. Vom Gefühl her müsste das schon gehen, ist ja deutlich leichter und auch viel langsamer als nen richtiger 4x4...
Steinbruchsoldat
Beitragvon Steinbruchsoldat » Fr, 14 Mär 2014, 2:48
Heute hab ich dann mal mit der Lagerschale für ein inneres Lager angefangen:
Und mit dem Gehäuse:
Dann hab ich das Teil in die Planscheibe gespannt. Als ich die Backen angezogen hab, hat auf einmal etwas nachgegeben. Ich hab zuerst gedacht ich hätte den Schlüssel abgerissen oder den Vierkant rund gemacht, dann hab ich aber recht schnell gemerkt das es mein Daumen war der nachgegeben hat. Jetzt komm ich grade wieder aus der Notaufnahme und bin so schlau wie vorher, wenigstens hab ich ne Schiene dran...
Nervt mich unheimlich, wolle das Teil bis Sonntag auf den Ketten stehen haben...
Steinbruchsoldat
