Benzinleitung, Filter erneuern -> Kunststoffleitung
Beitragvon flojoe73 » Fr, 26 Apr 2013, 14:49
Ich überlege die Benzinleitung auf 8mm Kunststoff-Benzinleitung umzustellen.
Hat das schon jemand gemacht?
Die Leitung ist nicht das Problem. Das Problem sind der Übergang von Richtung Tank in den Filter und aus dem Filter Richtung Motor.
Den Filter nehme ich z.B. von Stracke, mit welchem Anschluss gehe ich aus Richtung Tank in den Filter und vom Filter Richtung Motor? Wo bekomme ich die Teile - für Kunsstoffleitung - her?
Danke vorab!
Zuletzt geändert von flojoe73 am Mo, 06 Mai 2013, 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
flojoe73
SPOA
Beitragvon Geronzen » Fr, 26 Apr 2013, 17:02
Wenn du einen Benzinfilter vom Opel Astra F /1,6 ltr Motor nimmst, haste Geld gespart und kein Anschlußproblem.... 8)
z.B.:
Ebay Artikel: 380590328801
Ebay Artikel: 310639337282
Funtioniert einwandfrei.... fahre ich seit ca. 3 Jahren beim 1,3 ltr. Einspritzer!
Beitragvon flojoe73 » Fr, 26 Apr 2013, 21:36
Geronzen, danke für den Tip ist schon bestellt, das probier ich aus!
Die Tüllen am Filter habe ja 8mm Durchmesser, auf welchen Benzinleitungsdurchmesser bist Du gegangen? Hast Du dann mit Klemmen oder mit Schellen gearbeitet?
Zuletzt geändert von flojoe73 am Fr, 26 Apr 2013, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
flojoe73
SPOA
Beitragvon berndhac » Fr, 26 Apr 2013, 21:37
ich klinke mich gleich mal in die Frage ein - bei mir sieht der alte STand auch grausig ein.
Momentan habe ich hier einen "Original"-Filter liegen und einen seit heute vom Astra.
Der Astra Filter hat ja einfache Schlauchtüllen - man kann also einfach einen Schlauch als Verbindung aufstecken. Umgekehrt muss man das dann auch bei der Leitung zum Tank machen. Die "Originalleitung" ist da zumindest bei meinem Einspritzer-Santana unverschämt teuer und passt ja nicht auf den Astra.
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon Huppes01 » Sa, 27 Apr 2013, 5:36
Ich hab so was verwendet:
Ebay Artikel: 310640312000
Ebay Artikel: 171027396609
Und diese Leitung:
Ebay Artikel: 370798517351
Hubert
Huppes01
Beitragvon flojoe73 » Sa, 27 Apr 2013, 8:08
Hubert, danke! Wenn man weiß wie die teile heißen wird's einfacher :-D
Ich probier es mal mit dem Astra Filter, wenn das nix wird nehme ich deine teile. Was hast du für die Rückführungen genommen? Die sind ja dünner.
Grüße nach LEV !
flojoe73
SPOA
Beitragvon skitty » Sa, 27 Apr 2013, 13:52
Der Astra-Filter (oder auch andere, haben eigentlich alle 8mm Anschlüsse) funktionieren genauso gut. Nur nicht die Plastik-Universalfilter, die halten u.U. den Druck nicht aus.
Bei Benzinschläuchen aus ebay wär ich vorsichtig, teilweise ist die Qualität beschissen (werden innerhalb kürzester Zeit rissig).
Fahr zum örtlichen Teilehändler, dem kannst du dann wenigstens hinterher in den Arsch treten, wenn du nicht zufrieden bist. Beim Bosch Dienst z.B. ist die Qualität aber in Ordnung.
skitty
Beitragvon Geronzen » Sa, 27 Apr 2013, 16:50
Außendurchmesser der Kraftstoffleitung ist 8mm. Also die alten Anschlüsse mit einem Rohrabschneider* kappen, die Enden mit einem Bördelgerät aufweiten, druckfesten Benzinschlauch mit 8mm Innendurchmesser aufschieben und das ganze mit Schellen sichern.
*eine Eisensäge zu benutzen habe ich mich aufgrund des in der Leitung befindlichen Superkraftstoffs nicht getraut (Wärmeentwicklung :roll: )
Immer dran denken, es wird in einem Bereich gearbeitet, in dem sich leichtenzündliches Benzin befindet - das tropft auch aus den Leitungen :!: :!: :!:
Beitragvon Huppes01 » Sa, 27 Apr 2013, 17:00
Hallo flojoe73
Hab alle Leitungen gleich genommen bis jetzt alles OK.
Ich schau mal ob ich Bilder vom aufbau gemacht habe!
Hubert
Huppes01
Beitragvon Huppes01 » Mo, 29 Apr 2013, 21:56
Hier wie versprochen ein paar Bilder
Verbindung auf dem Tank sind ermeto anschlüsse.
Huppes01
