wolperdinger jagd
Re: wolperdinger jagd
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 12 Jul 2018, 18:34
so seit heute läuft der gute wieder wenn alles glatt geht steht der tüv-prüfung nächsten mittwoch nichts mehr im weg
Beitragvon flojoe73 » Fr, 13 Jul 2018, 8:25
Viel Erfolg! :-)
flojoe73
SPOA
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 13 Jul 2018, 17:56
ich hoffe auch das alles klappt.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 18 Jul 2018, 21:47
oheut e Termin beim tüv hat schon doff angefangen
erst hatte ich keinen Fahrzeug brief dabei ich dachte den hab ich beim letztenmal in der Werkstatt gelassen
ich also heim und zuhause gesucht - gefunden und zum prüfer gebracht.
dann Technik kontroliert alles ok bremse hinten is etwas schwach. sonst alles gut
asu ging nicht so einfach da haben sie 20 Minuten dran rumgespielt - hier nen unterdruckschlach abgezogen und zugedrückt und da a bisserl was dran rumgewerckelt
zu gute letzt hat es dann geklappt
bis nächste Woche muss man noch die fin nr. umändern weil ja der rahmen getauscht wurde dann is alles ok und ich kann die letzten Sonnenstrahlen dieses jahr noch geniessen.
die kosten der Werkstatt werden zwar auch noch 4 stellig - aber is ja egal
Hauptsache dann hab ich tüv.
Beitragvon flojoe73 » Mi, 18 Jul 2018, 22:22
Hinterachsbremse schwach und AU kaum möglich... Kenne ich, war bei meiner letzten HU genau so...
Auspuff am Flansch nochmal richtig abgedichtet und neue Bremsbeläge.
Ich denke, dass die Trommelbremse mit den 31gern evtl etwas überfordert ist.
Welche Reifengröße hast Du?
Cu,
Flo
flojoe73
SPOA
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 18 Jul 2018, 23:14
ich habe nur 30er
laut werkstattleiter is aber alles ok bremsleitungen neu ein bremszylinder auch neu und trommeln und beläge sind ok
der prüfer hat sich davon überzeugen lassen und gibt das ok nur die rahmennummer muss noch passend gemacht werden
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 18 Jul 2018, 23:19
der werkstattbetreiber hat heute gemeint ich muss ihm jetzt langsam mal ne ordentliche arbeit bringen net immer nur das was sonst keiner macht .
hab jetzt nächste Woche nen Termin für nen langweiligen Kundendienst an meinem ford ranger und zum bremsennachstellen von meinem angänger
jetzt is der auch zufrieden
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 25 Jul 2018, 19:29
so nun habe ich endlich die tüv Untersuchung bestanden. wurde ja auch zeit hätte ja im mai schon fertig sein sollen.
morgen wird er angemeldet und erst wenn ich ins grasbeiße wieder abgemeldet .
muss am Wochenende dann noch ein paar so Kleinigkeiten machen.
-kühler lüfter gehört noch eingebaut
-anhängerkupplung Steckdose gehört noch angeschlossen.
- luftfilterkasten gehört wieder eingebaut
Beitragvon santana92 » Mi, 25 Jul 2018, 19:37
Das ist doch mal was ... herzlichen Glückwunsch und viel Spaß bei der ersten
Ausfahrt =D>
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 27 Jul 2018, 17:49
so seit heute angemeldet jetzt muss ich noch kurz in die Werkstatt wo ich zum tüv maschen war der nimmt mir wieder mal ne menge kohle ab .
dann werde ich nächste Woche ne bank überfallewn müssen. aber da is das problem - die haben ja immer geschlossen.
verdammt dann werde ich wohgl bei lotto mein glück probieren.
