sj 413 samurai lässt sich nicht schalten
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 16 Jul 2018, 23:27
hallo zusammen mein wolpi lässt sich nach zusammenbau nicht mehr schalten
vorm zerlegen hat das getriebe einwandfrei funktioniert
nachdem ich jetzt den Schalthebel wieder drin habe klappt das schalten nicht mehr
ich hab da aber was im Hinterkopf das es man beim einbau darauf achten muss das die nut der beiden schaltstangen in der richtigen position sein müssen
das is doch so oder ?
wie müssen die beiden sachaltgestänge stehen.
Re: sj 413 samurai lässt sich nicht schalten
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 17 Jul 2018, 5:08
oder kann es sein das es unterschiedliche Schalthebel beim sj 413 und beim sj samurai gibt.
Beitragvon flojoe73 » Di, 17 Jul 2018, 7:17
Evtl. den Kupplungszug etwas straffen.
Grüsse,
Flo
flojoe73
SPOA
Beitragvon 4x4orca » Di, 17 Jul 2018, 7:48
a. Wenn man den Schalthebel ausbaut sollte man vorher schauen, dass man im Leerlauf ist. Da du, wie du schreibtst, jetzt nur noch 2 Schaltstangen in einer Reihe hast. steht die dritte wohl noch in einem Gang. dann bekommst du keinen anderen Gang mehr rein.
Die 3 Schaltstangen müssen so stehen, dass kein Gang drin ist (das lässt sich ja sehr einfach prüfen)
b. Ja es gibt verschieden Schalthebel beim 413er und Samurai. Da ist die Nut für den Führungsstift unterschiedlich breit
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 17 Jul 2018, 23:50
ok danke des werde ich dann irgendwie schaffen
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 18 Jul 2018, 23:16
problem gelöst war eh in der Werkstatt dort haben sie das getriebe irgendwie göffnet und es waren irgendwie 2 gänge eingelegt.
jetzt läufts
