Jaulgeräusch - Wo kommt's her???
Beitragvon elektro-suzi » So, 15 Jul 2018, 9:59
Hallo zusammen!
eigentlich berichte ich ja unter "Umbaustorys" über meinen Elektroumbau. Dieser ist jetzt soweit abgeschlossen...
viewtopic.php?f=24&t=40404&start=200
Bei den ersten Testfahrten über 60km/h tauchte jedoch ein Problem in Form eines irren Jaulgeräusches auf. Ich hoffe
ihr könnt mir hier weiterhelfen:
https://vimeo.com/280050337
In der Realität ist es nochmal lauter als im Video zu hören ist! Um ein elektrisches Problem auszuschließen
(E-Motor, Controller, etc) habe ich mich mit 80km/h abschleppen lassen. Das Verteilergetriebe war dabei in Stellung Neutral.
Ein Schaltgetriebe gibt es nicht. Die Freilaufnaben der VA waren offen. Somit muss es also ein rein mechanisches Problem sein.
Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass ich das gesamte Auto einmal auseinander und wieder zusammengebaut habe. Natürlich
ist nicht auszuschließen dass mir irgendwo dabei auch ein Fehler unterlaufen ist. Das kann ich nicht ausschließen. Es wird aber
niergendwo etwas heiß beim Fahren. Bremsen tut er auch gut. Öl ist auch in den Diffs und im VTG. Ich hoffe ihr habt eine Idee...
Ich danke euch schonmal für die Hilfe!
Gruß Ralf
elektro-suzi
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ413JX
Re: Jaulgeräusch - Wo kommt's her???
Beitragvon flojoe73 » So, 15 Jul 2018, 10:35
Hallo Ralf,
Hast Du am VTG etwas geändert? Die Zahnräder eingebaut, gelagert etc.?
Ich hatte nach der VTG Modifikation auch die ersten 1000km ein helles Jaulen.
Ist jetzt vorbei bzw habe i h mich an den helleren Klang gewöhnt.
VTG ausklinken und nochmal schleppen lassen.
Viel Erfolg !
Grüße
Flo
flojoe73
SPOA
Beitragvon elektro-suzi » So, 15 Jul 2018, 12:05
Hallo Flo,
das VTG dass ich eingebaut habe kommt von Ebay KA (410'er Typ2). Zu der Vergangenheit kann ich deshalb leider nichts sagen.
Aber gute Idee... Ich bau die Kardan hinten aus und lass mich nochmal ziehen! Dann hab ich das zumindest weiter eingegrenzt.
Einfach immer wieder gut mal drüber zu sprechen ;-)
Gewöhnen kann man sich an den Klang unmöglich. Das ist real echt noch um einiges lauter als im Video. Man will einfach nur
rausspringen. Abartig...
Gruß Ralf
elektro-suzi
Beitragvon DeeCee » So, 15 Jul 2018, 14:15
Eingrenzen wo es genau herkommt kannst nicht ?
Könnte ja auch Tachowelle oder Tacho sein ....
Lars
DeeCee
MB E55T AMG
MB E500T 4M
VW Polo 6N GTI
Beitragvon HansDampf » So, 15 Jul 2018, 15:11
Rollenprüfstand und Stethoskop. Da hört man dann jedes noch so kleine Geräusch und kann es orten.
In der Nähe?
http://www.chiptuning-mannheim.de/index ... pruefstand
Es gibt auch Leistungsprüfstände für Allrad Autos.
VG Thomas
HansDampf
Meine Fahrzeuge: SJ Chassis mit 2CV Karosse auf zweitürig gekürzt
Beitragvon muzmuzadi » So, 15 Jul 2018, 15:34
elektro-suzi hat geschrieben:Hallo Flo,
Das würde ich mal genauer unter die Lupe nehmen. :wink:
Beitragvon 4x4orca » So, 15 Jul 2018, 18:42
Das Geräusch kurz vor dem Warpgeschwindigkeit :-).....
Spass beiseite.
Ist der Motor richtig vor dem Schaltgetriebe zentriert?
Beitragvon elektro-suzi » So, 15 Jul 2018, 21:10
DeeCee hat geschrieben:Eingrenzen wo es genau herkommt kannst nicht ?
Nicht wirklich. Das überträgt sich so wahnsinnig. Ich kann nicht mal sagen ob es von vorne kommt oder von hinten...
HansDampf hat geschrieben:Rollenprüfstand und Stethoskop. Da hört man dann jedes noch so kleine Geräusch und kann es orten.
Von der Thematik hab ich verhältnismäßig wenig bis keine Ahnung. Aber wenn ich anders nicht beikomme klingt das nach einer guten Idee!
Muss ich mal nach einem Stethoskop ausschau halten...
muzmuzadi hat geschrieben: das VTG dass ich eingebaut habe kommt von Ebay KA (410'er Typ2). Zu der Vergangenheit kann ich deshalb leider nichts sagen
Das VTG ist auch das einzige Teil dass ich nicht persönlich kenne. Mittwoch werd ich das testen mit dem abgehängten VTG. Dann bin ich schlauer...
4x4orca hat geschrieben:Das Geräusch kurz vor dem Warpgeschwindigkeit :-).....
Spass beiseite.
Ja, wenn man's länger als ne Minute schafft sieht man auch schon die ersten Blitze :-D
Der Motor ist mittels Flanschadapter und Kardanwelle ans VTG geflanscht. Das Schaltgetriebe gibt es nicht mehr.
Wenn ich das VTG in Neutralstellung habe und den Motor im Stand hochdrehen lasse gibt es keine Geräusche.
Ich hab mich ja mit VTG in Stellung N (E-Motor abgekoppelt) ziehen lassen und das Geräusch war auch da...
elektro-suzi
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 15 Jul 2018, 22:33
f mal die Kreuzgelenke der Kardanwellen die geben oft mit lauter Ankündigung den geist auf.
ach ja und bei einem vtg das ich verbaut habe hörte man auch laute heulgeräusche
das war auf 4 zu 1 umgeschweißt und nur in meinem trophy LJ verbaut deshalb war mir das heulgeräusch aucvh egal.
Beitragvon HansDampf » Mo, 16 Jul 2018, 6:35
....Muss ich mal nach einem Stethoskop ausschau halten...
So etwas meine ich, ein Stethoskop für technische Anwendungen:
Damit kann man zB Lagerschäden schon hören, bevor die sonst bemerkbar sind.
https://www.ebay.de/itm/DE-KFZ-Motor-St ... oskop.TRS0
tolles Projekt!!! Hut ab.
Thomas
HansDampf
