SJ413 VTG Bremstrommel abnehmen - HILFE
Beitragvon elektro-suzi » Fr, 23 Jun 2017, 13:08
Hallo zusammen,
gerade bin ich dabei mein VTG zu überholen. Leider scheitere ich daran die Bremstrommel abzunehmen um die Beläge und das
Handbremsseil zu tauschen. Im Werkstatthandbuch ist mein VTG nicht erwähnt und ansonten konnte ich auch nix dazu finden!?
Muss dazu die große Mutter der Welle runter und ist das dann mit größeren Aufwänden im Anschluss verbunden?
Hat jemand nen heißen Tipp für mich? Danke Euch!
Gruß Ralf
elektro-suzi
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ413JX
Re: SJ413 VTG Bremstrommel abnehmen - HILFE
Beitragvon 4x4orca » Fr, 23 Jun 2017, 13:55
die große Mutter muss runter und die ist teilweise sehr fest angezogen. Es kann schon sein, dass du je nach festigkeit mit ner 1 m Verlängerung da ran musst. Damit das funktioniert. musst du dir aber auch eine Aretierung bauen, damit du die Trommel fixieren kannst.
Wenn du die Trommel hernach wieder anziehst, musst du die Sicherrungsnut weider einschlagen (Schau dir vor dem abschrauben an, wie das auf der Welle aussieht).
Beitragvon elektro-suzi » Fr, 23 Jun 2017, 14:19
Das hatte ich schon befürchtet... Dank Dir!
Hast du für's Anziehen zufällig ein Drehmoment für mich oder ist das nicht so relevant?
So, geh mal mein Glück versuchen...
Gruß Ralf
elektro-suzi
Beitragvon ohu » Fr, 23 Jun 2017, 15:06
Wenn du einen Schlagschrauber hast, benutze den...
Beitragvon elektro-suzi » Fr, 23 Jun 2017, 15:33
ohu hat geschrieben:Wenn du einen Schlagschrauber hast, benutze den...
Nach dem mir eingefallen ist, dass ich einen habe ging's ganz einfach :-D
Danke Euch!
Gibt's beim Anziehen noch was spezielles zu beachten?
elektro-suzi
Beitragvon flojoe73 » Fr, 23 Jun 2017, 15:43
Nein, einfach mit Abzieher runter machen, evtl erwärmen, sitzt recht stramm.
flojoe73
SPOA
