Scheinwerfer Samurai verbessern
Re: Scheinwerfer Samurai verbessern
Beitragvon berndhac » Sa, 21 Sep 2019, 23:48
15,8V hört sich aber nicht wirklich gesund an ...
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon DaBonse » So, 22 Sep 2019, 9:08
flojoe73 hat geschrieben:Also, anbei die Messwerte ohne Relais: Abblendlicht 13,1 Volt
Mit Relais:
Abblendlicht 14,3 Volt
Fern 15,8 Volt
Danke für die Werte.
Das ist schon ein deutlicher Spannungsabfall bei meinen 12,6 V. Die 15,8 vom Fernlicht sind aber wirklich nicht gut, vertippt oder LiMa-Regler defekt?
DaBonse
Beitragvon flojoe73 » So, 22 Sep 2019, 10:00
Ich messe das nochmal nach, kam mir auch viel vor. Die Messung war bei laufendem Motor nach dem Start, also der Zeitpunkt an dem er noch extra hochtourig läuft. Kann etwas dauern bis ich die Werte habe. Cu Flo
flojoe73
SPOA
Beitragvon DaBonse » So, 22 Sep 2019, 11:40
Von meiner Seite her eilt es nicht, ich meinte nur evtl. stimmt was an Deiner Lima nicht, siehe auch:
viewtopic.php?f=9&t=44390
Weiß nicht, ob das Folgeprobleme schafft, evtl. tuts der Batterie nicht so gut wenn mit so viel Spannung geladen wird. Vielleicht misst Du auch mal bei der Batterie.
DaBonse
Beitragvon flojoe73 » So, 22 Sep 2019, 15:14
Also, Danke für den Hinweis mit dem Lima Laderegler. Alles nochmal gemessen heute und die Werte passen. Welch Erleichterung! Keine Ahnung woher die 15,8 Volt kamen - heute alles mit leichten Schwankungen um die 14volt.
Grüße
Flo
flojoe73
SPOA
Beitragvon SamuraiDrummer » Sa, 14 Nov 2020, 14:08
4x4orca hat geschrieben:Ihr immer mit den Automarken.
Der Samurai hat stinknormale 7" Standard-0815-Rundscheinwerfer verbaut. Die gibt es von Hella als H4 und die sind in unzäligen Fahrzeugmodellen verbaut worden. Also Hella H4 Einsätze in 7 " umbauen und gut ist.
Beim Faceliftsamurai ist es übrigens genauso nur da das ganze Thema in 5,5"
Muss den alten Thread nochma rauskramen, weil ich selber gerade TÜV bedingt an die Scheinwerfer rann musste.
Ich kann dem Sacha nur recht geben. Das ist so wie er gechrieben hat das einfachste. Die 7" Ersatzscheinwerfer (Reflektoren) passen perfekt in den Halterahmen. Kein Bohren kein Schweißen kein tricksen, einfach nur Halterahmen aushängen, drei Haltebleche auf der Rückseite lösen, neuen Scheinwerfereinsatz einschrauben, Scheinwerfer einstellen, fertig.
Warum so kompliziert mit Ersatzscheinwerfern, wenn es so einfach sein kann.
SamuraiDrummer
SamuraiDrummer
