Motorhaube geht nicht auf
Beitragvon Tortie83 » Di, 07 Apr 2015, 18:21
Nabend zusammen.
Bei meinem SJ 410 Cabrio Bj:83 geht die Motorhaube nicht mehr auf. Der Seilzug im Handschuhfach stellt sich auch nicht mehr automatisch zurück.
Denke mal Seilzug gerissen.
Jemand ne Ahnung wie ich nun die Motorhaube auf bekomme um das Problem zu beseitigen?
Bitte nur zerstörungsfreie Ideen :-) hat H-Zulassung und soll auch Heil bleiben.
MFG kai
Tortie83
Meine Fahrzeuge: SJ410 BJ:86
Re: Motorhaube geht nicht auf
Beitragvon Fridolin » Di, 07 Apr 2015, 20:10
hi, hab mal geguckt. Kein Plan ob es da einen Trick gibt, aber ich müsste beim Samu die Stoßstange abbauen, und dann von unten den Drahtstummel mit ner Spitzzange rauspuhlen. Musst mal durch die Frontmaske leuchten.
Fridolin
Beitragvon BeniMog » Mi, 08 Apr 2015, 0:07
Probiere mal den Hebel zu ziehen und gleichzeitig zieht jemand an der Haube
www.VDGV.de
Suche immer alles von Zündapp
http://www.msc-asbach.de/
BeniMog
Beitragvon flojoe73 » Mi, 08 Apr 2015, 16:55
War bei meinem ersten auch so. Der Zug ist nicht gerissen gewesen. Der Hebel im Handschufach musste im Einmann-Betrieb einfach mit irgendwas im herausgezogenen Zustand verklemmt werden, z.B. Einem Korken etc.
Ansonsten halt zu zweit. Warum dem so war, keine Ahnung.
flojoe73
SPOA
Beitragvon Tortie83 » Mi, 08 Apr 2015, 19:20
Lösung:
Falls mal jemand das selbe Problem hat und die Suche Funktion benutzt:
1. Splinte aus den Motorhauben Schanieren schlagen. Nun lässt sich die Motorhaube an der Schanierseite ca. 25cm öffnen.
2. die zwei 6mm Schrauben der Schlossbefestigung lösen. Das Schloss geht nur nach unten raus...dies geht aber nicht, da die Motorhaube noch dran hängt. Vorteil ist aber das man nun die Motorhaube auf der Schanierseite ca. 40cm anheben kann. So kann man nun die Schlossmeachnik erkennen und weiß auch mit ein bischen rumgegucke und rumgespiele wie man das Schloß mit einen Schraubendreher zerstörungsfrei entriegeln kann.
Tortie83
Beitragvon KleinerEisbaer » Mi, 08 Apr 2015, 20:10
Kann das auch der ADAC machen?
KleinerEisbaer
