Blinkerprobleme
Blinkerprobleme
Beitragvon Mr.Sneaker » So, 13 Nov 2011, 23:59
Hallo Leute,
Hab gestern die Elektrik sprich das Licht an meim 410er etwas "überholt". Als ichs getestet hab hat der linke Blinker etwas zu schnell geblinkt (alle Birne tun aber) und rechts ging gar nichts (der Blinkerhebel ließ sich auch gar nicht in die Richtung bewegen), allerdings tut das Warnblinklicht ganz normal (alle Birne und in der richtigen Geschwindigkeit).
Was könnte das sein?
danke schonmal
mfg
If today was perfect, there would be no need for tomorrow!
Mr.Sneaker
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 410, höher und breiter
Opel Omega B Caravan 2.2
Ford Galaxy WGR 2.3
Beitragvon oetzy » Mo, 14 Nov 2011, 0:57
Haben die Birnen auch 21w ? Das der rechte Blinker nicht rein geht, schau mal wenn du das Lenkrad ein bisschen drehst ob er dann rein geht.
MfG Christian
oetzy
Beitragvon Jörg V. » Mo, 14 Nov 2011, 10:39
Hi,
hast Du eine AHK dran? Bei mir war damals das Kabel hinten in der Schneid-Klemme kaputt und hat für eben jenes Phänomen gesorgt.
MfG
Jörg
Wenn es nicht rostet ist es auch nicht das Projekt!! :-)
Jörg V.
Beitragvon flojoe73 » Mo, 14 Nov 2011, 11:36
Hi, habe die gleichen Symptome wie Du, mein freundlicher TÜV-Prüfer hat 'Massefehler' in das Protokoll geschrieben... Hatte bisher aber noch nicht die Muße diesem Fehler nachzugehen.
Der blockierende Blinkerhebel nervt ziemlich, zu 90% funktioniert er, Lenkbewegung hilft manchmal, ich würde halt eigentlich immer gerne vor dem Lenken blinken. Macht es Sinn den Hebelmechanismus zu zerlegen und zu reinigen, schmieren...
flojoe73
SPOA
Beitragvon Hoizfux » Mo, 14 Nov 2011, 13:13
wenn der lenkstockhebel nicht funzt - neumachen
Beitragvon Mr.Sneaker » Do, 17 Nov 2011, 22:16
danke für die antworten, habs jetzt mal überprüft. der lenkstockhebel klemmt tatsächlich, neuer rein gemacht und tut. zu dem hatte ich ein kabel der ahk falsch angeschlossen, jetzt blinkt er auch wieder in der richtigen geschwindigkeit
Mr.Sneaker
Ford Galaxy WGR 2.3
Mitglieder in diesem Forum: Aya
