GFK Karosserie, wer hat das schon gemacht?
Beitragvon örkl » So, 06 Aug 2006, 22:57
die zweite karosse liegt jetzt bei mir im hof. :lol: (dem michi sei dank ::danke:: )
bei genauerer begutachtung bin ich schon auf einige unterschiede zur blechkarosse gestoßen. zb fehlt der träger und die beiden böcke an denen der fahresitz befestigt wird. wie löst man das problem :?: sitzkonsolen vom beifahrersitz nehmen :?:
auch der tankstutzen mus noch in die GFK karosse! wie :?:
ach ja und wie mach ich am saubersten die ganzen löcher für die diversen anbauten :?: luftfräser, dosenbohrer :?:
lenkung ,bremsen ,kupplungsseil ,heizung,schalthebel, usw
@ heinz wo braucht man die hifsbleche :?:
eigentlich wollt ich mir denn ü-bügel sparen so wie es ausschaut komm ich aber nicht drum rum :mad:
wäre überhaupt nett wenn du uns mehr erzählen könntest. blechkarossen hab ich schon meherer saniert aber mit diesem material hab ich noch keine erfahrung.
fragen über fragen :oops:
vielen dank .
das gibt jede menge arbeit im winter :shock: :? zum glück ist der rahmen schon gestrahlt und verzinkt inkl lackiert und die achsen sind auch schon wieder drunter. :P
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Beitragvon heinz » Mo, 07 Aug 2006, 8:37
Na habt ihr den Unterschied bemerkt.? :roll:
Sitzkonsolen: nehmt die vom Fahresitz.
Tankstutzen: Müßt von alter Karosserie ausschneiden ein Stück Blech mit
rundem Loch nehmen,und an den Rohrstutzen
anlöten (rost-gefahr gebannt ) am besten hartlöten. und
natürlich sauber lackieren, dann von innen in das loch
durchstecken 3x loch bohren u. mit 6er senkkopf u.
Stopmuttern befestigen (nehmt Edelstahlschrauben) und
zum Schluß außen Schraubenköpfe mit Gießharz ausgießen
u. verschleifen,lackieren-fertig :shock:
Löcher bohren: vom Baumarkt Lochkreissäge kaufen ruhig billig könnt
nachher sowieso wegschmeisen weil das Zeug so hart ist.
Hilfsbleche: Vorne im Bereich br.-kraftverstärker,Pedalerie hab ich mir
das Blech ausgeschnitten und von außen an dem Body
geklebt und verschraubt. Dient als Aufnahme von
bremskraftverstärker u.s.w.
Gaszugclips rastet nicht ein GFK zu dick größeres Loch bohren
Alu.-blech anfertigen ankleben und anschrauben. Gaszug
einclipsen,fertig.
Schrauben: hab auf Torxschrauben umgestellt. Zum Kleben hab ich vom
Würth klebt u.Dichtet genommen hält super u. ist dicht.
::meinung:: ::meinung:: ( Wassereinbruch u.s.w.)
Mein roter Baron ist meine Freundin und kommt gleich nach meiner Familie.
heinz
Beitragvon Psychedelic » Mo, 07 Aug 2006, 8:45
So wie es der Heinz erz#hlt iast es mir bei den GFK-Kotflügeln gegangen.
Ein bischen improvisieren muß man da schon, von alleine springt so ne Karosse auch nicht auf den Zuki. :wink:
Grüße,
Psychedelic
P.S. Wenn jemand so ne GFK rumliegen hat und nicht mit dem Einbau zurecht kommt, ich nehm sie gerne ab ! :twisted:
Psychedelic
Beitragvon peci » Mo, 07 Aug 2006, 12:01
würd sie auch nehmen.
peci
Beitragvon örkl » Mo, 07 Aug 2006, 19:00
[-X :twisted: karosse gibt nicht :lol:
örkl
Beitragvon madmax » Do, 10 Aug 2006, 19:34
hallo michi
nachdem ich ja auch so ein projekt angefangen habe und schon schwerstens im überlegen bin wegen einer gfk-karossen, wollte ich nur eines fragen :?:
hast du die sachen günstiger beim weiss bekommen weil du 2x das ganze genommen hast, oder gilt trotzdem der listenpreis :?:
grüße
markus
madmax
Beitragvon bame76 » Fr, 11 Aug 2006, 6:18
Hallo suzifans
habe was im net gefunden hier der link
http://www.mdjuan.com.ph/index.php
müsst ihr mal nachschauen da gibt es verschindene body´s zu kaufen
texas ranger
bame
bame76
Beitragvon Parador » So, 13 Aug 2006, 12:41
Ähmmm, kann das sein nur für Jeeps?
Parador
Beitragvon heinz » Sa, 02 Sep 2006, 8:07
Hey Michi wie weit ist denn dein GFK-Umbau klappt alles oder haste Sorgen (falten) in der zwischenzeit bekommen mann hört ja nichts mehr von Dir haste keine zeit zum Schreiben bist wahrscheinlich nur am Schrauben. gruß Heinz.
heinz
Beitragvon michi m. » Fr, 08 Sep 2006, 19:32
Hi
Zur Zeit bin ich leider sehr wenig am Netz, da in der Tat sehr wenig Zeit.
Aber: Es tut sich was.
Fotos im Anhang.
Ich mache aber einen genauen Bericht, der, ist alles fertig, zum Herunterladen sein wird.
LG Michi
