Doppelt hält besser?
Re: Doppelt hält besser?
Beitragvon Razzio » Mo, 08 Mär 2021, 19:00
Alter Pyromane! :D Der wird nicht abgefackelt! Sieht bestimmt nicht schlecht aus. Ich persönlich stehe nicht so auf Militärfarben bei zivilen Fahrzeugen aber das ist Geschmackssache. :wink:
Herzliche Grüße, Razzio
Meine Restaurationsstory: http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?f=24&t=45270
Razzio
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Benziner, BJ 90, japanische Ausführung
Beitragvon gimmler » Mo, 08 Mär 2021, 21:47
also grün steht dem samurai auf jeden fall. guter plan. wir haben unseren in nva grün gepinselt :-D
work is the curse of the drinking classes
gimmler
Meine Fahrzeuge: nissan x tail t30 2.5
suzuki samurai santana 1.3
Beitragvon Sebbel245 » Mo, 08 Mär 2021, 22:53
Ich Liebe einfach alles in Grün, deshalb auch mein Grüner Beruf. Nur die Grünen wähle ich nicht, aber die haben ja auch nichts damit zu tun. :lol:
Bei Farbe bin ich wie Christoph Biemann mit seinem Pullis, Sendung mit der Maus hatte letzte Woche ja auch ihr 50 Jähriges. :dancing:
Heute mit den Radhausverbreiterungen beschäftigt. Dafür musste ich erstmal rausfinden welche wo hin muss, sind doch unterschiedlich für vorne und hinten. Zum Glück ist eine Garage weiter mein Kollege mit langem Diesel Samurai, da konnte ich bissel abkupfern. :roll:
Schöne Winkel mit Flex, Fäustel und Schraubstock gebastelt. (2cm Breit, 4cm und 6cm lange die L Seiten)
Kleiner Motivationsschub zwischendurch. :-D
So sehen die beiden Winkel darunter aus. Karossenanbindung mit M8 Schraube und Radhausverbreiterung mit angeschweißter M6 Mutter.
Dann noch gleich grundiert.
Nicht schön, aber selten!
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » Mi, 10 Mär 2021, 23:10
Heute dann die Leitungshalter angebaut. Dafür M6 Gewinde in den Rahmen geschnitten und mit M6 Schraube halten die super. Die werden dann später mit Sikeflex angeklebt und dann glaube ich nicht dass da irgendwas passieren wird. :-D
Wundert Euch nicht über die schlechte Fotoqualität, mir hat es heute auf Arbeit das Glas vor der Handykamera zerhauen. :?
Zum Schluss noch was nützliches gemacht.
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » Fr, 12 Mär 2021, 20:43
Heute hat der Motor mal wieder fliegen gelernt.
Die Karosse natürlich auch, morgen soll dann der Rahmen darunter gestellt werden damit es mit dem Probe Zusammenbau los gehen kann. :-D
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » So, 14 Mär 2021, 19:28
Gestern dann Kunifer Leitungen gerade machen und bei 260cm abschneiden. :-k Wenn ich Euch einen Tipp geben kann, nehmt auf keinen Fall so einen Rohrbieger, damit macht ihr nur Abdrücke und knicke in die Leitung! Mit etwas Verstand und keinen zwei Linken Händen kann man das wunderbar gerade machen. :wink:
So sehen die Benzinleitungen dann fertig aus...
Zulauf 8mm, Rücklauf und Aktivkohlefilter 6mm. Da die entsprechende DIN Norm für Bremsleitungen auf diesen hier drauf steht, hab ich auch gleich noch ne Rolle mit 4,75mm bestellt. :-D
Zum Schluss noch ein kleines Schrauben, Muttern, Unterlegscheibenlager gebaut. 8)
Da das Wetter momentan nicht mitspielt, muss ich mal schauen wie ich mir die Zeit noch vertreibe bis ich lackieren kann... :-|
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » Mi, 17 Mär 2021, 23:11
Heute mal bissel nützliche Mathematik gemacht.
Löcher in irgendein Blech gemacht.
Noch ne Box gebaut.
Und mit nem Grill angefangen... :-k :lol:
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » Do, 18 Mär 2021, 22:16
Heute keine Lust gehabt, nur Gewinde vom Bodylift nachgeschnitten (traurig dass das überhaupt nötig ist) und paar Pakete ausgepackt.
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » Sa, 20 Mär 2021, 14:09
Gestern auch nicht wirklich motiviert und Prioritätenliste geändert. Wollte die Sandstrahlbox erstmal soweit fertig bekommen bevor ich an der Karosse weiter mache. Bilder sprechen lassen ist schwierig, da man auf denen ja nichts erkennen kann. Echt nervig dass das Kameraglas zerbrochen ist... :(
Schönes Wochenende allen Mitlesenden! :wink:
Sebbel245
Beitragvon veb1282 » Sa, 20 Mär 2021, 15:17
Seh zu, dass du die Kanten möglichst dicht bekommst. Vielleicht am besten dicht geschweiß. Denn durch den Überdruck in dem Ding und das womöglich feine Strahlmittel, drückt es das Zeug zu jeder kleinsten Ritze raus.
Ich hab ne gekaufte und hätte es aus heutiger Sicht, besser zusätzlich beim Zusammenbau, abdichten sollen. Das Zeug verteilt sich überall.
