Zündzeitpunkt !
Zündzeitpunkt !
Beitragvon Sir Piggi » Mo, 27 Feb 2012, 11:40
Hallo ihr Lieben...nachdem ich hier schon einige Sachen gefunden habe( die meisten sagen 8 Grad vor OT) muss ich doch noch mal fragen. Wenn ich meinen Samu (Spanier-Einspritzer) auf 8 Grad einstelle, nimmt er oft nach den Kurven kein Gas an. Laut Handbuch ist steht da 10 Grad vor OT. Was stimmt denn nun ?
Sir Piggi
Beitragvon Moorteufelchen » Mo, 27 Feb 2012, 13:04
Hallo, 10 Grad im Leerlauf sind richtig.
Bei schlechter Gasanname (verschlucken)stimmt aber noch mehr nicht.
Gruß Moorteufelchen
Moorteufelchen
Beitragvon ohu » Mo, 27 Feb 2012, 13:47
Hast du beim ZZP einstellen die Zündzeitpunktverstellung ausgemacht? Sonst stellst du nur Mist ein.
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... Cndzeit%2A
Beitragvon Sir Piggi » Mo, 27 Feb 2012, 13:55
..ja, habe ich gebrückt !...wenn ich auf 10 grad gehe ist das ruckeln ja auch weg...war mir halt nicht sicher ob 8 oder 10. aber wenn 10 grad richtig ist, dann geht es ja. Ich wollte auch schon mal die Einpritzanlage mit dem Injektionreiniger , der ins benzin kommt reinigen....gibt es damit erfahrungen ? . oder sollte ich es besser lassn.
Griß Oli
Sir Piggi
Zündzeitpunkt
Beitragvon RD07123 » Mo, 27 Feb 2012, 14:13
Hey Uhu der weiße Stecker 4 Pole Welche werden überbrückt :roll: Wäre für ne Antwort Dankbar mfg Heiner
RD07123
Beitragvon Laubfrosch » Di, 28 Feb 2012, 9:54
Klemme C und D.
Seltsam, in dem Auszug aus dem WHB den ich hier hab steht was von 8° plus/minus 1° bei geerdeter Prüfklemme. Gibts da Unterschiede oder ist der Wert aus dem falschen WHB?
Suzuki - mach es zu Deinem Projekt!
... und so fing das Drama an:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=27516
(Hätte ich mal besser den Schraubenzieher liegen lassen!!!)
Laubfrosch
Beitragvon Sir Piggi » Di, 28 Feb 2012, 12:51
Hey Laubfrosch.....genau das habe ich mich auch gefragt. In meinem Original Handbuch für den Spanier steht 10 Grad...hier wird meist von 8 Grad gesprochen. Machen wir doch 9...*grins*. Nee aber im ernst...gegen 10 Grad läuft er echt viel ruhiger.
Sir Piggi
Beitragvon Hans.P » Di, 28 Feb 2012, 18:32
Bei meiner Susi ist es egal ob ich die Brücke reinmache oder nicht, keine veränderung feststelbar beim Zündzeitpunkt.
Hans.P
Beitragvon Sir Piggi » Di, 28 Feb 2012, 22:02
..es verändert ja nicht den Zeitpunkt, es verhindert nur die Zündverstellung. Ohne die Brücke kannst du ja nicht vernünftig einstellen.
Sir Piggi
Beitragvon Hans.P » Mi, 29 Feb 2012, 8:11
Zündung wird bei Standgas eingestellt, mit oder ohne Brücke ist das gleiche. Gemessen mit Zündzeitpistole. Was soll da bitte anders sein.
Oder wie stellt ihr zündung ein?
Hans.P
Mitglieder in diesem Forum: schwarzpolo1
