OME Schäkel
OME Schäkel
Beitragvon SFA-JOCKEL » Sa, 06 Mär 2010, 8:49
Hallo, hat einer diese OME Schaekel verbaut :?:
Wo ist der Vorteil / Nachteil der dreieckigen Teile :?:
Würde auch gern mal ein Bild im eingebauten Zustand sehen.
Danke und Gruss
Neid muss man sich verdienen. Es ist die höchste Form der Anerkennung.
Nur Mitleid bekommt man geschenkt.
SFA-JOCKEL
Beitragvon Hoizfux » Sa, 06 Mär 2010, 9:21
die ome schäkel sind abschmierbar und aufgrund ihrer form (eigentlich für jedes auto anders) so gemacht das sie als anschläge dienen um ein verbiegen der blattfedern zu vermeiden (wenn man zb auf nen fels rumpelt steht der schäkel und und klappt nicht richtung feder)!
aber fürn suzuki gibts die dinger leider nicht.......
Beitragvon SFA-JOCKEL » Sa, 06 Mär 2010, 9:27
.........steht da Dreieck dann nach hinten, damit der dritte Bolzen gegen die Blattfeder drückt :?: oder wie muss ich mir das vorstellen.
SFA-JOCKEL
Beitragvon Marlo » Sa, 06 Mär 2010, 9:50
der dritte kommt nach oben, so dass er am Rahmen ansteht, wenn der Schäkel nach hinten klappt...
so sieht das bei meinem aus...
Schäkelanschläge
Beitragvon SFA-JOCKEL » Di, 09 Mär 2010, 22:26
Hallo Marlo,
danke für das Bild. Warum finde ich weder im SOF noch im Netz Hinweise zum Um- / Einbau ? Aber Bilder von defekten Blattfedern sind zu finden.
Hättest du das nicht auch so wie bei den OME machen können ? Dreieckig und ein Strebe als Anschlag ? Warum diese Lösung mit extra Blechen ?
Ich möchte / muss noch die Blattfedern und die Polybuchsen erneuern und überlege halt auch noch andere Schäkel zu bauen inkl. Anschlag.
Gruss Jörg ( SFA-JOCKEL )
SFA-JOCKEL
Beitragvon Marlo » Di, 09 Mär 2010, 23:47
Moin
Die Form hat sich so ergeben, das is nur eine von vielen Lösungsmöglichkeiten :wink: ... kann man auch mit ner Schraube oben machen.
Am besten einfach ne Schablone aus Pappe basteln und rumprobieren...
Mit CAD gezeichnet, ausgedruck, auf Pappe getackert und ausgeschnitten...
