und noch ne Frage: KLR
Beitragvon Ulf » Sa, 06 Dez 2008, 20:10
SJ Samurai Bj. 90, Einspritzer
Ist es möglich den Motor mit einem Kaltlaufregler nachzurüsten??
Es geht nicht um die Absenkung der Drehzahl nach dem Start. Das probiere ich aus wenn es wieder wärmer wird :)
Es geht um die Steuer, also in E2 zu kommen. Ich war bei einem Suzukihändler und der gab an, dass es erst ab Bj.94 geht.
Was mir noch so einfällt:
Kann man den Suzi als LKW zulassen???
Ulf
Beitragvon ohu » Sa, 06 Dez 2008, 20:29
LKW Zulassung beim Suzuki bringt nur wenig Steuervorteil, hast aber ein Riesengschiss.
Um auf Euro 2 zu kommen empfiehlt sich der Einbau eines Minikats, wie er zuhauf bei ebay angeboten wird - da steht zwar auch überall ab Bj. 94, aber irgendwo im Kleingedruckten des ganzen Papierkruschts steht dann noch etwas anderes.
Ich habe z.b. einen 92er, und da hat mir die Dame vom Amt den Kat auch anstandslos eingetragen.
vorkat
Beitragvon Adler » Sa, 06 Dez 2008, 21:05
baue dir einen vorkat ein (z.b. calmini) und du bekommst D3
geht natürlich nur wenn du ein g-kat auto hast...
chris
Adler
