Simmerring am Triebling tauschen
Beitragvon matthiasjeep » Mi, 23 Apr 2008, 21:18
ich hab ziemlich starken Ölverlust an meinem Triebling.
kann mir jemand sagen mit was für einem drehmoment
ich die Mutter am Triebling wieder festziehen muss?
oder muss ich auch das Zahnflankenspiel und denn
Reibwert des Trieblings neu einstellen?
a ist ein SJ.
vielen Dank Matthias
Jeep CJ 7 + Wrangler TJ
www.4x4-Stubai.com
matthiasjeep
Beitragvon matthiasjeep » Do, 24 Apr 2008, 7:15
hat denn noch nie einer ein Samurai Diffrential eingestellt?
www.4x4-Stubai.com
matthiasjeep
Beitragvon ohu » Do, 24 Apr 2008, 9:11
Ich hatte das mal gemacht, ohne wirklich Ahnung von der Mechanik im Diff zu haben und die Mutter dann mit dem Schlagschrauber angeknallt - nach etwa 2500 km hatte ich dann doch recht laute Geräusche aus dem Diff bei Lastbetrieb - aber noch keine sichtbaren Schäden, das Diff ist jetzt wieder eingestellt und das Tragbild sieht nopch gut aus.. 8)
Wenn ich die Mechanik aber richtig im Hinterkopf habe, musst du "nur" eine neue Quetschhülse verbauen und das ganze dann mit dem vorgeschriebenen Moment anziehen - Wo das liegt, weiß ich nicht, frag mal dein WHB.
Beitragvon haasa » Do, 24 Apr 2008, 11:05
stimmt.
machen wir aber in der praxis nicht :wink:
beste variante ist beim öffnen der 27er mutter eine markierung machen und die gewindegänge der 27er mutter mitzählen.
haasa
Beitragvon matthiasjeep » Do, 24 Apr 2008, 19:53
vielen Dank Haasa
das ist ja eine super idee.
ich hab biss jetzt nur bei meinem Jeep CJ Diffrentiale eingestellt
und der hat keine quetschhülse.
der hat nur einstellscheiben.
danke mfG Matthias
www.4x4-Stubai.com
matthiasjeep
Beitragvon Tueddelsuzi » Mi, 14 Mai 2008, 17:37
meint ihr den simmering an den achsen, wo die kardanwellen angeflanscht sind?
muss man dazu das diff zerlegen?? oder kommt man da anders dran? mein siri ist undicht. und wollt den tauschen. nachdem ich beide seiten der VA neu gemacht hab und wieder öl drin, fällt das jetzt auf.
Tueddelsuzi
