Hat einer von euch den Vergasser drin bzw. Infos dazu??
Beitragvon Renn-Naeh » Mo, 21 Apr 2008, 21:31
Abends,
kann mir einer was zu dem Vergasser sagen u. die Unterschiede falls vorhanden zum Calmin-Kit nennen ??
http://cgi.ebay.de/36-er-Weber-Hochleis ... dZViewItem
Wäre meine Alternative wenn mir das mit der Einspritzung beim Umbau zu langwierig wird.
Denn Motor rein u, Spass haben.........
Tschau Rene
Renn-Naeh
Beitragvon michi m. » Mo, 21 Apr 2008, 21:42
Den Calmin Kit kannst vergessen.
Ist bei extremen Bergabfahrten nicht optimal, er säuft ab.
Und bringt auch nicht die Leistung, wie dieser Vergaser.
Zu diesem Preis kommt aber noch einiges dazu.
Erstend die Abstimmung vom Vergaserspezi speziell auf dein Fahrzeug.
Und: Du brauchst eine Adapterplatte.
Ich habe mir meine selber aus Flacheisen gemacht.
Und: Handchoke. Was wiederum ein großter Vorteil ist.
Michi
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon Buck » Mo, 21 Apr 2008, 21:51
Habe ich auf meinem 1,3 er jetzt drauf und der schluckt sich jetzt 14 Liter weg. Eindeutig mehr Drehmoment im Keller aber nach oben raus tote Hose.
Eindeutig zu viel Sprit, ich hoffe das es mit der Einspritzung auf dem 1,6 16V weniger Sprit wird bei mehr Lesitung.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon hsk.olli » Mo, 21 Apr 2008, 23:32
Ich hab den hier liegen... War bisher aber zu faul ihn einzubauen :D
hsk.olli
Toyota Land Cruiser HDJ 80 (4.2 TD)
Beitragvon michi m. » Di, 22 Apr 2008, 7:04
Buck hat geschrieben:Habe ich auf meinem 1,3 er jetzt drauf und der schluckt sich jetzt 14 Liter weg. Eindeutig mehr Drehmoment im Keller aber nach oben raus tote Hose.
Dann ruf den Vergaserspezi an. Kriegst von ihm kleinere Düsen und dann passt es.
Bei mir funktioniert der Vergaser wie die Hölle.
Und der Wagen geht besser, als der Einspritzer.
Michi
michi m.
Beitragvon Baloo » Di, 22 Apr 2008, 7:07
Ich habe den drinn..... mit 100er Düsen...
mit meinen 225/75 AT hat der einen verbrauch Autobahn 8,5L
Stadt/Land 10-11L
mit meinen 30x9,5 MT Autobahn 9,5l
Stadt/Land 12,5l
die Leistung ist einfach Genial.... auch oben raus mit dem Orginal habe ich meinen mit AT's so 130 km/H geschafft....
mit dem Weber Nachbau waren 162km/h drin (per GPS gemessen)
ich habe für alles zusammen 350 Euro bezahlt und bin Zufrieden
Beitragvon stev63 » Mi, 23 Apr 2008, 20:54
Auch ich habe den Weber Nachbau drin,momentan mit 115 ner Düsenbestückung,da ich ausschließlich Trial fahre und mich eigendlich nur im unteren Drehzahlbereich bewege kann ich nichts dazu sagen wie er sich bei höheren Drehzahlen verhält,ich weiß nur das er untenherum bedeutend mehr Kraft hat als der Serienvergaser.
Gruß Stev
stev63
Beitragvon Buck » Mi, 23 Apr 2008, 21:06
Ich bekomme jetzt noch ein Paar 105 und 102,5 er Düsen mal sehen wie er dann läuft.
Ich werde berichten.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon örkl » Do, 24 Apr 2008, 23:05
also wenn meiner richtig warm ist zieht er bei stoßgas im gelände nicht weg und verschluckt sich? 110 er düsen sind drin.
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Beitragvon michi m. » Fr, 25 Apr 2008, 6:52
örkl hat geschrieben:also wenn meiner richtig warm ist zieht er bei stoßgas im gelände nicht weg und verschluckt sich? 110 er düsen sind drin.
Da passt was nicht.
Das darf nicht sein.
Michi
michi m.
