Samurai vordere Kardanwelle rasselt. Was ist das???
Beitragvon Laubfrosch » Mi, 31 Okt 2007, 14:28
Tach zusammen,
bei meinem Samurai rappelt irgenwas in der Kardanwelle zur VA. Kreuzgelenke sind ok. Dieses rasseln bzw. klingeln macht mich wahnsinnig!!! :evil: Hatte die Welle mal ausgebaut aber man kommt da nicht ran. Das ist irgendwo innen drin. Hat jemand eine Ahnung was das sein kann? Kann man was dagegen tun oder gleich ne andere Welle einbauen.
Danke schonmal!
Suzuki - mach es zu Deinem Projekt!
... und so fing das Drama an:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=27516
(Hätte ich mal besser den Schraubenzieher liegen lassen!!!)
Laubfrosch
Beitragvon verrückt nach suzi » Do, 01 Nov 2007, 10:57
Hast Du die Welle mal auseinander gezogen und die Lägstrillen eingefettet? Hat die Welle etwa Auswuchtgewicht verloren, die sind draufgeschweißt.
Habe fertig wie Flasche noch nicht ganz leer
aber fast
verrückt nach suzi
Beitragvon Anthrax » Do, 01 Nov 2007, 11:35
kann auch sein das das schubstück ausgeschlagen ist... oder kreuzgelenke defekt?
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Laubfrosch » Do, 01 Nov 2007, 19:41
So, eben vom schrauben zurück.
Heute ist das Gerappel unerträglich geworden, dass sich sogar die Leute umgedreht haben. Also erst mal die vordere Welle ausgebaut und gefahren - alles wie gehabt. Dann die hintere noch ausgebaut und mal laufen lassen - kein Gerappel. Dann die vordere wieder eingebaut und gefahren - wie herrlich :-D endlich RUHE!!! Beim genaueren Untersuchen hab ich festgestellt, dass das Gelenk am hinteren Differential in einer Achse nur noch mit Gewalt zu bewegen war. Also neue Gelenke rein und dann gleich alle sechs. Bis dahin erst mal mit Frontantrieb.
Trotzdem besten Dank!
Laubfrosch
Beitragvon Schosch » So, 04 Nov 2007, 17:03
Bei der vorderen Welle musst Du die Gelenke nicht gleich mittauschen, die läuft ja nicht immer unter Last. Bei der Zwischenwelle wäre es allerdings vernünftig, die gleich mitzumachen.
Schosch
Beitragvon Laubfrosch » Mo, 12 Nov 2007, 22:12
Nachdem ich nun gut 400 km nur mit Frontantrieb gefahren bin, hats eins der vorderen Gelenke auch gehimmelt. Naja, war ja eh schon in Übung und geplant war der Wechsel auch. Soll man nicht meinen was neue Kreuzgelenke ausmachen. Hoffe die halten ne Weile.
Gruß und danke für Eure Tips.
Laubfrosch
