Hinteres Diff
Hinteres Diff
Beitragvon JOE gs40xf » Mi, 06 Jun 2007, 11:36
Was is sinnvoller das hintere Diff neu Lagern oder ein komplettes vom Vitara beim Samu einbaun :?: Was kosten die beiden Lager überhaupt :?:
JOE gs40xf
Beitragvon peci » Mi, 06 Jun 2007, 11:37
hinteres diff vom vitara passt NICHT in den samu/413er korb.
entweder auf hybridachse umbauen oder von einem vorderen diff tellerrad/triebling nehmen. den triebling kannst aber im alu gehäuse drin lassen wodurch du das lager übernhemen kannst.
peci
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 06 Jun 2007, 12:31
Das müßte aber bei beiden Achsen gemacht werden, damit die Übersetzung der Vorderachse auch wieder stimmt oder sehe ich da was falsch?
Re: Hinteres Diff
Beitragvon mini4x4 » Mi, 06 Jun 2007, 13:03
JOE gs40xf hat geschrieben:Was is sinnvoller das hintere Diff neu Lagern oder ein komplettes vom Vitara beim Samu einbaun :?: Was kosten die beiden Lager überhaupt :?:
Das hängt davon ab, was du erreichen willst:
wenn deine Lager Geräusche machen, würd ich nur neue Lager einbauen und fertig. Was die Lager kosten, kann ich dir leider nicht sagen.
Wenn du ohnehin die Übersetzung ändern willst, kannst du dir das Geld sparen und lieber in zwei (!) Vitara-VA-Diffs investieren und diese komplett einbauen.
Andi
mini4x4
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 06 Jun 2007, 13:38
@Joe: Der Umbau auf Vitara Diffs macht auf der Straße aber nur bei größeren Rädern(ab 31" besser 33") Sinn.
