Schrauben Kipphebelwellen bombenfest
Beitragvon UweF » Mo, 05 Jan 2026, 10:55
bin gerade dabei den Winter zu nutzen und mich um den Motor zu kümmern, ist ein BA Motor. Hatte hohen Ölverbrauch trotz guter Kompression und wenig Qualm, AU auch noch im Sommer bestanden. Kühlwasser sauber und minimales Tropfen am Simmerring.
Nun also ist der Motor draussen, soll komplett neu abgedichtet werden und neue Kolbenringe rein, soweit so gut.
Kopf ist runter, jetzt das Problem, die Kreuzschrauben an der Kipphebelwelle sitzen bombenfest, nicht eine davon bekomme ich auch nur ansatzweise gelöst, mittlerweile ist mir noch ein bit abgebrochen, der natürlich auch nicht mehr raus will :mad: , mir kommt der Verdacht das die Schrauben hochfest eingeklebt sind.
Denke ans ausbohren, bin da aber ganz und gar nicht glücklich mit, so gerade krieg ich die ja niemals ausgebohrt.
Hab auch schon dran gedacht auf die Schraubenköpfe ne Mutter aufzuschweissen (WIG), was denkt ihr, wie hoch ist die Gefahr für Verzug am Kopf?
Oder hat jemand noch ne andere Idee auf die ich gerade nicht komme?
VG aus der Eifel
UweF
Re: Schrauben Kipphebelwellen bombenfest
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 05 Jan 2026, 12:05
Ich hatte das Problem auch gerade erst. Vorsichtiges Anwärmen, rund um die jeweilige Schraube,hat das Problem gelöst und Schrauben gingen raus.
Beitragvon veb1282 » Mo, 05 Jan 2026, 13:45
Wenn es mit Erwärmen nicht geht, aufmeißeln. Mit nem spitzen Meißel, am Schraubenrand außermittig, eine Kerbe/Loch meißeln. Dann in Aufdrehrichtung aufklopfen.
Beitragvon OffRoad-Ranger » Mo, 05 Jan 2026, 14:13
Servus,
evtl. geht's mit einem hammerbetätigten Schlagschrauber.
Gruß Werner,
der Fahrer von
.1. 2477ccm díosal, Der Grüne
2. 3959ccm gásailín, Der Schwarze
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
4. 1328ccm gásailín, Der Kleine https://www.suzuki-jimny.info/forum/index.php?thread/27863-mein-jimny-w%C3%A4chst/&pageNo=1
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger
Meine Fahrzeuge: .
Beitragvon UweF » Mo, 05 Jan 2026, 14:44
Hab ich versucht, dabei ist der Bit abgebrochen
UweF
Beitragvon pcasterix » Mo, 05 Jan 2026, 16:43
Diese Kreuzschlitzschrauben lösen sich trotz Körnerschlag mal gern.
Vermutlich wurden sie deswegen mit Loctite gesichert, wohldosierte Wärme hilft beim Lösen.
Grüße
Peter
Zuletzt geändert von pcasterix am Di, 06 Jan 2026, 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 im Erstbesitz auf 285/75 R16, "etwas" modifiziert.
Beitragvon OffRoad-Ranger » Mo, 05 Jan 2026, 18:45
UweF hat geschrieben:...dabei ist der Bit abgebrochen
Servus,
hattest du Profiqualität von Gedore, SnapOn, Stahlwille oder Wera verwendet?
Oder ist es möglicherweise nur Baumarktqualität gewesen. :-k
Gruß Werner,
der Fahrer von
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger
Meine Fahrzeuge: .
Beitragvon UweF » Di, 06 Jan 2026, 8:10
Bit war schon gut, hazet, war auch satt drin, ich versuche es mal mit anwärmen
UweF
Beitragvon 4x4orca » Mi, 07 Jan 2026, 16:54
Mit sowas in gescheiter Qualität mache ich die immer auf.
https://www.xxxlutz.de/p/bgs-technic-ha ... 7f3af8e31f
Beitragvon nanno » Do, 08 Jan 2026, 10:29
Abseits von den Dingen, die andere schon geschrieben haben: Wenn du Mutter mit WIG aufschweißt, würde ich mir keine Sorgen wg. thermischem Verzug machen, wenn du in Größenordnungen kommst, wo das ein Thema wäre, ist die Schraube schon lange flüssig. :-D Funktioniert bei festgerosteten Schrauben in Alu normalerweise aber absolut traumhaft.
Frei ist, wer frei denkt.
nanno
Meine Fahrzeuge: Yamaha TR1
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
