Lenkgetriebe und Achsschenkel schmieren
Beitragvon K_Bishi » Di, 13 Mär 2007, 23:13
Hallo.
Wenn ich bei langsamer Fahrt am Lenkrad drehe kommt immer so ein "knackendes" Geräusch. Ich tippe auf das Lenkgetriebe, und wollte nun fragen, ob und wo man Öl in das Lenkgetriebe nachfüllen kann? Oder woher des Knacken noch kommen könnte.
Weiter wollte ich wissen wo man die Achsschenkel und vorderen Antriebswellen abschmieren kann habe da keine Schmiernippel gefunden aber laut Werkstatthandbuch existeren dort welche.
Hab nen 88er Santana
Grüße Basti
K_Bishi
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 14 Mär 2007, 8:13
es sind keine schmiernippel an den achsenschenkel
Ich bin gerade dabei das ich mir ahcsen neu aufbaue bei denen werde ich einfach links und rechts einen schmiernippel mit anbringen - schadet sicher nicht
es kann eigentlich auch nix passieren ausser das es das fett wieder irgendwo rauspresst .
mfg Kurt
Beitragvon haasa » Mi, 14 Mär 2007, 8:55
ein offroad-club-college hat an den achsschenkelbolzen mittig unten und oben jeweils einen schmiernippel...
haasa
Beitragvon michi m. » Mi, 14 Mär 2007, 14:56
kurt (eljot ) hat geschrieben:es sind keine schmiernippel an den achsenschenkel
mfg Kurt
Es kann schon was passieren: Nämlich das du das Fett durch die Simmeringe in Richtung Differential drückst. Die Simmeringe halten ja in diese Richtung keinerlei Druck aus.
Michi
Beitragvon michi m. » Mi, 14 Mär 2007, 14:59
Die Kollegen von der Toyotafraktion machen das grundsätzlich so, dass oben und unten die Platte abgeschraubt wird. Und dann wird das Fett durch die Öffnung hinein gedrückt. So baut sich kein Druck auf, wie mit dem Schmiernippel.
Eventuell unten einen Schmiernippel in die Platte einschrauben. Oben die Platte abbauen und dann einpressen.
Das sollte eigentlich gehen.
Michi
