SJ410 Höherlegen
SJ410 Höherlegen
Beitragvon Monstertruck » Mo, 26 Feb 2007, 13:16
Hi, bin ein SJ-Neuling und wollt mal fragen wie man einen SJ höherlegen kann. Bin vorher K30 gefahren, da hab ich die Federn vorne länger aufgehangen und hinten unterbaut. Wie weit kann man die Aufhängung verlängern ohne Probleme mit der Kardan oder Lenkung zu bekommen? Kann ich die Federn auch einfach über der Achse montieren? Wie siehts mit den Kosten aus?
Fährt man rückwärts gegen einen Baum verkleinert sich der Kofferraum!!!
Monstertruck
Beitragvon peci » Mo, 26 Feb 2007, 14:03
such mal nach SPOA.
peci
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 26 Feb 2007, 15:30
Da ist ganz viel machbar, es ist nur die Frage wieviel Du ausgeben möchtest und wie solide es sein soll. Ein guter und ordentlicher SPOA Umbau ist auch nicht so billig wenn es legal mit TÜV sein soll.
Bei "Fahrzeuge der User" findest Du bestimmt ein paar Anregungen.
Beitragvon Erisch » Mo, 26 Feb 2007, 17:14
grüße,
auf jeden fall kannst erstmal längere schegel vorn reinmachen, und neue federn und stosis bringen auch schon punkte. OME oder sowas ist nicht schlecht. federn über die achsen geht auch. ich kenn sogar nen tüv prüfer der dir das einträgt ohne probleme. ich rate dir davon jedoch ab, da er sofort um die 15cm höher kommt und er somit auch leichter im gelände umkippt. auch der gelenkwellenwinkel ist nicht der beste, aber geht noch.
mfg
Erisch
Beitragvon Hoizfux » Mo, 26 Feb 2007, 18:44
wie peci schon geschrieben hat:
:arrow: Forumssuche und begriff: SPOA
Beitragvon bame76 » Mo, 26 Feb 2007, 19:58
MMMhNaja mit spoa wäre ich vorsichtig kommt darauf an ob du den wagen auch im strassenverkehr öfter bewegst den mit spoa ist das so ne sache ich würde mal mit nem bodylift anfangen und dan evtl. längere schäkel mmmmh und wenn du mal etwas kohle beiseite hast ein trailmaster fahrwerk ( aus der usa importieren lassen wesentlich billiger)
mfg
bame :lol:
Kermet der Frosch
bame76
Beitragvon yellowsuse » Mo, 26 Feb 2007, 20:04
schau mal bei www.calmini.de vorbei da gibt es paar sachen! und welches fahrwerk du nimmst ist kann dir denke ich keiner sagen da es eine sache ist was du möchtest das eine ist weicher das andere ist härter! ::meinung::
yellowsuse
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 26 Feb 2007, 20:15
Längere Schäkel sind die schlechteste Möglichkeit der Höherlegung aber auch die einfachste und billigste.
Mit längeren Schäkeln verändert sich die Lenkgeometrie und ausserdem können es ungewollt schöne Erdanker sein... .
Re: SJ410 Höherlegen
Beitragvon Norbert » Mo, 26 Feb 2007, 20:22
Monstertruck hat geschrieben:...
Hi,
mit Kardanwinkeln wird es ab 60mm Fahrwerkshoeherlegung knapp. Beim 80mm Kit sind schon Teile zur Tieferlegung des VTG dabei. Die Meinungen gehen auseinander ab wann die wirklich gebraucht wird.
Lenkung: auch ca. 60mm ist die Grenze fuer die Lenkung. Danach reicht beim Verschraenken (laengere Daempfer etc. vorausgesetzt) der Winkel fuer den Spurstangenkopf am Lenkhebel am Lenkgetriebe knapp. Abhilfe (in reihenfolge nach setigender Hoeherlegung): Gekroefte Lenkstange, Z-foermige Lenkstange, Over-The-Top-Lenkung z.B. mit Lenkarmen vom Mercedes Benz oben an den Faustachsen, X-over-Lenkung.
Die ersten beiden lenken mit beim einfedern (bump-steer). Die beiden letzten sind die Wahl fuer ein gut gemachtes SPOA.
Ich wurde das mass der Hoeherlegung so gering wie moeglich waehlen abhaengig vom Verwendungszweck (Strasse, Show, Gelaende etc.).
Gruss,
Norbert
Norbert
