Batterie Einkauf Samurai
Beitragvon sidenote » So, 13 Okt 2013, 18:12
Guten Tag
Ich bin im Besitz eines Suzuki Samurai Baujahr 07/2000 mit einer leeren Batterie. Ich habe beschlossen mir eine neue zu besorgen, denn die Batterie scheint die allererste zu sein, bräuchte dazu aber Antworten auf meine Fragen.
Die leere Batterie hat 12V, 40Ah und 260A. Der Minuspol hat einen Konus und ca.16mm Durchmesser, der Pluspol dagegen ca.18mm Durchmesser ebenfalls konisch.
Wenn ich nun im Internet nach Batterien schaue, die die gleichen Spezifikationen haben, dann sind die Durchmesser der beiden Pole kleiner, als bei der alten Batterie, bzw. Werden dazu keine Angaben gemacht.
Kann ich nun so eine Batterie verwenden, bei der Pole kleinere Durchmesser haben? Ich habe Sorge, dass die vorhandenen Kabelschellen sich nicht soweit schließen lassen.
Auch ist es mir bis jetzt nicht gelungen eine Batterie zu finden, die ebenfalls 260A hat. Spielt das eine Rolle, oder ist es ausreichend darauf achten, dass die neue Batterie 12V und 40A hat?
Vielleicht weiß jemand hier eine gute Bezugsquelle für eine neue Batterie, die auch preisgünstig ist?
Würde mich freuen, wenn ich Hilfe bekommen könnte.
Herzlichen Dank
Wolfgang
sidenote
Beitragvon Mölly » So, 13 Okt 2013, 18:21
260A :shock:
Bist Du Dir da sicher das Du ein Suzi gekauft hast und kein Russisches Atom-U-Boot :lol:
Neee...
Spaß bei Seite, eine normale 40Ah Bat. reicht aus!
Bekommst Du in jedem guten Baumarkt o. bei jedem Autoteile Händler,
das gleiche gilt auch für die Pol-Schellen!
Mit 85 Km/h auf der Bahn...
der König und sein Gefolge
(Alteisenfahrer-IG)
Mölly
Meine Fahrzeuge: Mercedes 608D Wohnmobil Bj.73
Mercedes W126 500SE Bj.84
Suzuki SJ 410 Bj.84
Trabant 601 Bj.68 mit 84 Häuschen
Beitragvon Baloo » So, 13 Okt 2013, 18:23
Mölly hat geschrieben:260A :shock:
Neee...
Richtig..... ;-)
Beitragvon Suomi74 » So, 13 Okt 2013, 18:39
Der ist gut :lol: :lol: :lol:
Suomi74
Beitragvon sidenote » So, 13 Okt 2013, 19:04
Servus
Ich weiß nicht, ob das mit dem Bild hochladen klappt, aber dort ist eindeutig zu lesen 12V, 40Ah und 260A.
Okay, ich kann mir seine 12V Batterie mit 40Ah im Baumarkt besorgen.
Nur was mache ich, wenn die vorhandenen Kabelschellen nicht zu den beiden Batteriepolen im Durchmesser passen?
Gibt es da eventuell Adapter , die auf geringere Batteriepol Durchmesser reagieren?
Danke
wolfgang
sidenote
Beitragvon sidenote » So, 13 Okt 2013, 19:15
Hmm.....hier der 2. Versuch des Bild Hochladens.
Danke......Wolfgang
sidenote
Beitragvon Mölly » So, 13 Okt 2013, 19:23
Nimm ganz normale Klemmen...
wie
Ebay Artikel: 181099942569
Also, das eine Bat.-Klemme nicht passt, das halte ich für fast unwahrscheinlich :wink:
Diese Klemmen habe ich im MB608 an 4 Bat. ... im MB406 an 2 Bat. ... im SJ 410 und im SJ 413 je ein mal verbaut. Und alle Bat. sind von unterschiedlichen Herstellern :!:
Ergo: Dat passt :thumbsup:
(Alteisenfahrer-IG)
Mölly
Suzuki SJ 410 Bj.84
Beitragvon muzmuzadi » So, 13 Okt 2013, 19:26
Mölly hat geschrieben:Also, das eine Bat.-Klemme nicht passt, das halte ich für fast unwahrscheinlich :wink:
Die originalen (zumindest bei meinem Samu) sind kleiner als das was hier zu Lande Standart ist. Also andere Polklemmen dran und fertig, so passt jetzt jede "normale" Batterie. Ich würde aber gleich eine 55 Ah nehmen, die passt auch rein.
Beitragvon 3 Takter » So, 13 Okt 2013, 19:28
Die 260A ist die Kaltstartleistung der Batterie :wink:
Beitragvon Mölly » So, 13 Okt 2013, 19:40
3 Takter hat geschrieben:Die 260A ist die Kaltstartleistung der Batterie :wink:
Man lernt nie aus, wusste ich nicht!
Ist nur so, das diese angegebene Leistung kaum relevant ist...
für mich zumindest :wink:
(Alteisenfahrer-IG)
Mölly
Suzuki SJ 410 Bj.84
