falsche kardanwelle
falsche kardanwelle
Beitragvon 100° Fahrenheit » So, 22 Sep 2013, 17:32
wollte heute endlich meine defekte hintere kardanwelle tauschen und muste leider feststellen das ich die falsche hier hab ( mein fehler )
frage ist jetzt was tun die japan welle auffeilen das ich sie einbauen kann
die flansche an achse und div tauschen (hat jemand welche über )
oder ne neue welle besorgen was nicht so einfach ist für nen spanier
weiter interessirt mich noch wo ich die makierungen auf meiner spanischen welle finde zum zusammenstecken auf der japan welle is es klar sind nicht zu übersehen aber meine hat glaube ich keine
100° Fahrenheit
Beitragvon Baloo » So, 22 Sep 2013, 17:46
war es die falsche?
Mist.....
bohr doch einfach die Löcher auf.....
Re: falsche kardanwelle
Beitragvon Toxic » So, 22 Sep 2013, 17:47
100° Fahrenheit hat geschrieben:weiter interessirt mich noch wo ich die makierungen auf meiner spanischen welle finde zum zusammenstecken auf der japan welle is es klar sind nicht zu übersehen aber meine hat glaube ich keine
Die Gabeln müssen fluchten, also in der gleichen Richtung zueinander stehen.
Beitragvon muzmuzadi » So, 22 Sep 2013, 17:59
Baloo hat geschrieben:bohr doch einfach die Löcher auf.....
10 mm auf 8 mm aufbohren? Neue Technologie?? :wink:
Lass die Löcher wie sie sind, sonst ist sie wertlos wenn es nicht richtig funzt. Besorge dir eine andere, richtige Welle. 8 mm Löcher hat nicht nur der Satan sondern auch alle 413.
Verkaufe die Welle mit den 10 mm Löchern wieder, sind nicht so häufig wie die anderen zu finden und sollte von daher problemlos zu verkaufen sein.
Sollte es so sein wie der Baloo es meint, 8 mm Welle auf 10 mm, einfach aufbohren.
Beitragvon Baloo » So, 22 Sep 2013, 18:01
man kann auch die Löcher in den Flanschen aufbohren.......
Du Nase......
:wink:
Beitragvon 100° Fahrenheit » So, 22 Sep 2013, 18:18
mein haupt problem ist immer der transport auf der insel gibts zwar reichlich
413er aber leider haben sich da dan immer schon andere bedient
und japaner gibts hier leider nicht somit ist sie hier unverkäuflich
mit nur aufboren geht leider nicht meine alte welle hat 5,5 lochabstand
und die neue 6 also müste ich langlöcher feilen und an den flanschen wäre der steck dann weck
und bei meiner alten ist das schiebestück im gelenk mit nem gumi verschlossen die neue ist komplet offen ist das normal bei den japanern oder fehlt nur ein stopfen?
wenn irgendwer noch ne hintere welle hat m8 bitte bitte melden
100° Fahrenheit
Beitragvon mfg41 » So, 22 Sep 2013, 18:33
hallo,
wenn du 2 Kreuzgelenke opferst, kannst du die flanschgabeln tauschen. falls es die gleichen Kreuzgelenke sind.
mfg41
mfg41
Beitragvon Baloo » So, 22 Sep 2013, 18:37
mfg41 hat geschrieben:hallo,
mfg41
nein..... geht nicht......
Jap. und Span. haben andere Maße......
bohr neue Löcher in den Flansch..... (zwischen den anderen....)
Beitragvon mfg41 » So, 22 Sep 2013, 18:40
die jap wird 25mm Kreuzgelenke haben. bei den spanischen gibt es 24 und 25mm. wenn es 25mm sind würde es gehen.
mfg41
Beitragvon 100° Fahrenheit » So, 22 Sep 2013, 19:27
mfg41
die lösung gefällt mir noch am besten !
die alte hat leider 24mm und leider hat auch ein gelenk schon gefressen in der gabel die ist echt hinüber
100° Fahrenheit
