Hilfe!! differential übersetzung
Beitragvon dani » Do, 07 Feb 2013, 20:14
habe von einem bekannten eine achse mit schumann sperre gekauft nun steht diese vor dem einbau und ich dachte mir prüfst halt mal vorsichtshalber die übersetzung nicht dass es die 3,7er vom samurai ist. doch man kann drehen ao oft man will es kommt immer mehr als 4 anstatt 3,9 raus. :shock:
dürfte so um 4,1 liegen wer weiss wo es diese übersetzung gab?
achja auto wo sie eingebaut war ist ein 413 mit schweizer papieren
gruss
Drosseln sind Vögel , sie in Motoren zu stecken ist Tierquälerei!!
www.mscasbach-allrad.de
dani
Beitragvon Pfälzer » Do, 07 Feb 2013, 20:32
Pfälzer
Beitragvon kolben » Do, 07 Feb 2013, 20:34
Das hier hab ich auf die schnelle über die Suche gefunden....:
kurt (eljot ) hat geschrieben:lj = 4,55 zu 1
410 =4,11 zu 1
413 er = 3,9 zu 1
samurai 3,72 zu 1
Vitara is 4,63 zu 1 beim automatik und 16 v 5,12 zu 1 beim herkömmlichen 8ventil motor
beim vitara gibt es sicherlich noch weitere übersetzungen weil die Motoren ja auch gewechselt haben.
lj und 410er kann man untereinander tauschen
413er und samurai sind auch baugleich
zudem kann man das Va diff vom vitara in den 413er und samurai achsen verbauen , Vorne ohne aufwand hinten muss man die zahnräder ( kegel und tellerrad umbauen )
kolben
Beitragvon dani » Do, 07 Feb 2013, 22:11
ist doch eine 413 achse 410 tellerad etc. würde nie passen
dani
Beitragvon kolben » Do, 07 Feb 2013, 22:14
Oder ne 4,57 Übersetzung wie sie z.b Sammy verkauft?
kolben
Beitragvon dani » Do, 07 Feb 2013, 22:15
ne knapp über vier zwischen 4,1 und max. 4,2
dani
Beitragvon spyox » Fr, 08 Feb 2013, 0:16
Hi dani
hast du mal mit deinem Bekannten geredet und ihn gefragt was er denkt wie
die Achs Übersetztung ist den er müsste es ja wissen ist diese Übersetzung
ja ne ganze zeit in seinem Sj 413 gefahren.
wenn du heraus bekommen hast welche Übersetzung es nun ist würde mich das auch
interessieren und kannst du vieleicht mal paar Bilder machen
von achse und der legendären schumann sperre.
Danke gruß Mike :wink:
spyox
Beitragvon 4x4orca » Fr, 08 Feb 2013, 8:29
spyox hat geschrieben:... legendären schumann sperre...
So viel Lobpreisung habe ich dazu aber auch noch nicht gehört :-D :-D :-D
Aber stimmen tut's. Extrem stabil und funktioniert perfekt.
Beitragvon RD07123 » Fr, 08 Feb 2013, 12:19
Moin Bildervon der Sperre :lol: ::bitte:: mfg Heiner
RD07123
Beitragvon dani » Fr, 08 Feb 2013, 17:04
warum seid ihr so scharf auf die sperre :P
dani
