Technische Daten, Übersetzungen, Leistung, Gewicht, etc etc
Motor, Kupplung, Getriebe, Kardanwellen, Differentiale, ...
Beitragvon nowayray » Mi, 11 Okt 2006, 15:04
Habe mal die Übersetzungen der Zukis aufgeschrieben
--- LJ80
1.Gang 3,835 2.Gang 2,359 3.Gang 1,543 4.Gang 1,000
VTG hoch xxx Tief 2,571 Achs-Diff 4,554
--- SJ410
1.Gang 3,138 2.Gang 1,947 3.Gang 1,423 4.Gang 1,000
VTG hoch Tief 2,511 Achs-Diff 4,111
--- SJ 413
1.Gang 3,650 2.Gang 1,946 3.Gang 1,422 4.Gang 1,000 5. Gang 0,793
VTG hoch 1,409 Tief 2,268 Achs-Diff 3,909
Es gab auch andere Übersetzungen bei den 413`ern...
---Samurai:
VTG hoch 1,409 Tief 2,268 Achs-Diff 3,707
--- Samurai 1,9TD Bj.99 (Peugeot)
1. 3,652 2. 1,947 3. 1,423 4. 1,000 5. 0,864
VTG 1.409 2,268 Diff 3,416
--- Vitara:
1. 3,65 2. 1,95 3. 1,38 4. 1 5. 0,86
VTG 1 1,82 Achs-Diff 5,13
Bitte weitermachen mit den technischen Daten...
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon haasa » Mi, 11 Okt 2006, 15:09
haasa
Beitragvon peci » Mi, 11 Okt 2006, 15:38
die v6er vitaras und die automatik haben eine 4.6er diff uebersetzung. ideal fuer 32er oder 33er mit einem 4:1
peci
Beitragvon Hoizfux » Mi, 11 Okt 2006, 17:22
und ich habs verschoben.....
Beitragvon nowayray » Fr, 09 Mär 2007, 8:50
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon nowayray » Mi, 21 Mär 2007, 11:16
Haasa`s Liste:
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon haasa » Mi, 21 Mär 2007, 11:50
Anm.: das "errechnete vmax" bezieht sich auf den LO-4WD ohne Berücksichtigung von Rollwiederstand, Luftwiederstand, etc.
haasa
Beitragvon mini4x4 » Mi, 21 Mär 2007, 11:56
Viel interessanter fände ich die V min im 1. Gang/Low bei z.B. 800 Umdrehungen!
Vielleicht kannst du deine Tabelle ja noch ergänzen?
Andi
mini4x4
Beitragvon haasa » Mi, 21 Mär 2007, 12:03
stimmt. leider hab ich das excel-sheet nicht mehr. dann wärs ganz leicht gewesen... :cry:
haasa
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 21 Mär 2007, 12:14
da fhlt der lj :twisted: :fck:
musst halt neu schreiben *g*
mfg Kurt
Zurück zu Anleitungen: Antrieb
