Zeichnung/Rep.Anleitung für Spanier Trommelbremse
Beitragvon kolben » Sa, 30 Jul 2011, 14:56
Moin!
Hat jemand von euch vielleicht was aus dem Rep Handbuch von der Spanier Trommelbremse und kann mir was per e-mail schicken?
Irgendwie scheint da gestern bei der Jungfernfahrt auseinandergeflogen zu sein....
Tausend Dank!
kolben
Beitragvon ADD » Sa, 30 Jul 2011, 16:30
rep.buch hab ich für den spanier keins-aber vielleicht kann man dir so helfen :wink:
haste schon mal die trommel abgezogen?
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon kolben » So, 31 Jul 2011, 11:15
Ja die Trommel hab ich runter. Die untere "lange" Feder die in beide Backen eingehakt ist ist gebrochen. Ebenso ist das gebogene Blech welches den Nachsteller betätigt nicht mehr da :shock:
Habe noch ne Feder und ein altes Blech da, muß nur mal gucken wie das alles genau hört. Sonst muß ich die andere Seite nochmal aufmachen...
Wie Stell ich das ganze hinterher ein?
Da ist ja dieser Nachsteller drin, den muß ich möglichst soweit drehen das die Trommel gerade so drauf geht oder?
Danke
kolben
Beitragvon mfg41 » So, 31 Jul 2011, 11:31
hallo,
hier ein paar bilder, falls das dir weiter hilft.
rechte seite
linke seite
mfg41
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 2003 80Ps
Subaru XV Bj. 2016 2.0i
Beitragvon kolben » So, 31 Jul 2011, 18:58
Also so hab ich meine auch zusammen.
Hab auf dem Foto meiner Bremse ein Blech makiert, ist es richtig daß das nur dazu da ist das sich der Einsteller nicht zurückdrehen kann?
Und, wie weit muß ich den Einsteller rausdrehen?
Denke mal so das die Trommel noch gerade drauf geht und sich das Rad halt noch frei dreht...
DANKE FÃœR DIE FOTOS! :thumbsup:
kolben
Beitragvon 3 Takter » So, 31 Jul 2011, 20:05
Musste nach gefühl einstellen...
Darf halt nicht schwer gehen, aber so das die Trommel gut drauf geht
Was hast du für die Backen bezahlt? muss meine jetzt wohl auch machen...
Beitragvon Laubfrosch » So, 31 Jul 2011, 21:40
Hi,
die Feder vom Nachsteller muss von der Rückseite eingehängt werden, sonst funzt der nicht richtig. Dadurch wird der Nachsteller noch etwas mehr in die Verzahnung gezogen und kann nicht so leicht überspringen. Das Gewinde vom Nachsteller sollte natürlich leichtgängig sein.
So soll's sein:
Suzuki - mach es zu Deinem Projekt!
... und so fing das Drama an:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=27516
(Hätte ich mal besser den Schraubenzieher liegen lassen!!!)
Laubfrosch
