Teilenummer Zündverteilerkappe + Läufer
Beitragvon BA13A » Fr, 19 Mär 2010, 11:37
Hallo zusammen,
kann mir jemand die Original Teilenummer vom Zündverteilerläufer und der Kappe geben?
Hab jetzt schon zweimal, von verschiedenen Lieferanten die Teile bestellt aber jedesmal kommen die falschen. Die benötigen die Original Teilenummern.
Schlüssel Nr. zu1: 7102 zu2: 321
KBA: JSAOSJ70000307877
Erstzulassung: 11.02.1988
70 PS
Thanks :-D
BA13A
Beitragvon 3 Takter » Fr, 19 Mär 2010, 14:53
Ich würde einfach den Lieferanten wechseln.
Die zwei hier sind super.
http://www.off-road-stracke.de
http://www.offroadshop.de
Da gab es noch nie Probleme.
Beitragvon donnylowrider » Fr, 19 Mär 2010, 19:08
gibt ja entweder die geclipste oder die geschraubte.
nachschaun welche du drinn hast, und dem freundlichem teile-dealer am schalter sagen.
donnylowrider
Beitragvon 3 Takter » Fr, 19 Mär 2010, 19:51
Ja dann haste aber auch noch den Unterschied zwischen Japaner und Spanier
Beitragvon highwaymen » Fr, 19 Mär 2010, 19:54
von herth+BUSS hat die teile nr: für die geschraubte kappe J5328015 und der verteilerläufer dazu passend J5332015 bekommst bei knoll bzw. bosch
Real Men Don`t Need Instructions
highwaymen
Re: Teilenummer Zündverteilerkappe + Läufer
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 19 Mär 2010, 22:48
BA13A hat geschrieben:H
70 PS
Das passt nicht zusammen, Bj 88 hat 60 oder 64 PS aber nicht 70.
Sicher das es der originale Motor ist? Könnte erklären warum die bestellten Teile nicht passen.
Beitragvon BA13A » Mo, 22 Mär 2010, 11:51
Stracke ist ungefähr so teuer wie Original,
hab auch angegeben das die Teile geschraubt sind und ja,
habe 70 PS oder 69 sind es glaub ich genau, original Motor, keine Veränderungen.
Danke für die Teilenummer, habs mal so weiter gegeben, hoffe die bekommen das jetzt hin.
Gruß aus Leonberg :-D
BA13A
Beitragvon BA13A » Mo, 22 Mär 2010, 11:58
hab grad nochmal im Schein nachgeschaut, hab Bj. 11.07.1990 :mad:
sch... neuer Fahrzeugschein.
Hab dem Dealer allerdings den Schein gefaxt, der hat sicher das richtige Datum angeschaut :?
BA13A
Beitragvon highwaymen » Mo, 22 Mär 2010, 21:57
wenn dann kanst die oberen teile nr nehmen hatte an anfang 2x die falschen teile bekommen. die kappe wird eher bei suzuki alto verbaut usw.
highwaymen
Beitragvon Laubfrosch » Mo, 22 Mär 2010, 23:41
Die original Teile-Nr. hab jetzt auch nicht aber schau mal in den Katalog von QH
:arrow: http://www.quintonhazell.de/downloads/Q ... .2-167.pdf
Seite 133
Zwischen 07 und 08-1990 hat sich wohl was geändert.
Suzuki - mach es zu Deinem Projekt!
... und so fing das Drama an:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=27516
(Hätte ich mal besser den Schraubenzieher liegen lassen!!!)
Laubfrosch
