Servolenkung aus Samurai Diesel in Benziner
Beitragvon Laubfrosch » Di, 22 Sep 2009, 20:16
hat schon mal jemand eine Servolenkung vom Samurai Diesel in einen Benziner (Japan) eingebaut. Hab schon recht viel durchsucht, aber ausser Umbauten auf Vitara und Omega-Lenkung nicht wirklich viel gefunden. Lenkgetriebe, Lenkstange, und Spurstange müsste passen. Wie sieht's mit Riemenscheibe und Befestigung für die Pumpe aus? Die Leistung der Pumpe sollte für "Normalbetrieb" ohne übermäßig breite Reifen und ohne schweres Gelände ja ausreichen. Leider fehlen mir für den Umbau auf andere Lenkungen die technischen Möglichkeiten. Evtl. passt ja auch was vom Jimny. Wie gesagt, es sollte möglichst ohne Schweißen und größere Bastelei gehen.
Danke vorab und Grüße aus dem Hessenland.
Holger
Suzuki - mach es zu Deinem Projekt!
... und so fing das Drama an:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=27516
(Hätte ich mal besser den Schraubenzieher liegen lassen!!!)
Laubfrosch
Beitragvon blochbert » Di, 22 Sep 2009, 20:46
Der Umbau ist relativ einfach, du brauchst nur die Halterung für die Pumpe und eine Riemenscheibe, der Rest passt ganz genau, aber die Lenkstange musst umbauen.
Beitragvon Laubfrosch » Di, 22 Sep 2009, 21:01
Danke, das wird das kleinere Übel sein. Muss ich mir dann wohl anschauen wenn das Lenkgetriebe drin ist. Hauptsache keine riesen Aktion für die restlichen Teile.
Laubfrosch
Beitragvon muzmuzadi » Di, 22 Sep 2009, 23:06
Ich mache es auch demnächst, Teile hab ich auch so weit zusammen.
Beitragvon Laubfrosch » Mi, 23 Sep 2009, 1:15
Ist denn die Halterung für die Pumpe vom Diesel gleich wie beim Benziner? Es gab doch mal Benziner mit Servo oder???
Laubfrosch
Beitragvon blochbert » Mi, 23 Sep 2009, 5:10
Die Halterung vom Diesel passt sicher nicht, diese zu ändern das es passt ist so gut wie unmöglich und wenn sehr sehr aufwendig.
Die Gewinde am Motorblock hast ja eh schon da, man braucht sich eigentlich nur ein U-Eisen biegen lassen oder ein starkwandiges Formrohr zuschneiden, dieses wird auf dem Block angeschraubt und dann Löcher für die Pumpe rein, die Riemenscheibe ist schon etwas aufwendiger, hast keinen Schlosser in deiner Nähe der dir da hilft?
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 23 Sep 2009, 7:14
Bei mir ist die Pumpe vom Vitara nur das Lenkgetriebe ist vom Diesel.
Beitragvon Laubfrosch » Mi, 23 Sep 2009, 8:46
blochbert hat geschrieben:hast keinen Schlosser in deiner Nähe der dir da hilft?
Doch, das wäre kein Problem. Hab den Beruf ja auch mal gelernt mir fehlen nur die Maschinen dazu. Kann das in meiner alten Firma auch jederzeit alles machen. Das Problem ist eher dass meine Suzi im Moment mein einzigster fahrbarer Untersatz ist und wenn ich dann mal anfange zu basteln muss das auch recht flott gehen - sonst bin ich Fußgänger.
Sollte evtl. mal das Fahrrad aufpumpen - brauch das wohl bald!
Laubfrosch
Beitragvon blochbert » Mi, 23 Sep 2009, 9:29
Die Halterung kannst ja vorher schon bauen, da musst auch nix zerlegen dafür, wenn dann alles passt baust die Servo ein, sollte in 3 Stunden erledigt sein.
Beitragvon Hoizfux » Mi, 23 Sep 2009, 9:38
du kannst ja auch die servolenkung einbauen und ohne pumpe fahren....
