von Laubfrosch » Mo, 12 Nov 2007, 1:29
hatte kürzlich das exakt gleiche Problem. Du hast das Problem nur bei den kurzen Flanschen mit den 4 Befestigungslöchern - hab ich recht? Dann hast Du vermutlich beim Einpressen oder schon beim Auspressen die Flansche verbogen. Prüfen kannst Du das indem Du z.B. eine Schieblehre oder einen anderen 100% geraden Gegenstand auf die flache Seite des Flansches legst und Dir mal den Lichtspalt anschaust. Dann mal 90 Grad drehen und Du siehst den Unterschied. Die beiden Zapfen sind zusammengebogen und der Flansch ist auf der Unterseite krumm. Dann kommt es dazu, dass der zweite Sprengring gar nicht, oder nur mit Gewalt reingeht und das Gelenk schwergängig ist.
Es kann aber auch sein, dass eine Nadel in der Lagerbuchse umgekippt ist und nun hinten drin liegt - dann fehlt auch ca. 1 mm. Das ist unbedingt zu prüfen! Zudem habe ich festgestellt, dass bei den originalen Gelenken von Suzuki viel zu viel Fett in den Buchsen ist, dass es nichtmal beim zusammenpressen rausgedrückt wird. Überschüssiges Fett mit einem kleinen sauberen Schraubendreher vorsichtig entfernen und die Zentrierbohrungen am Kreuz ebenfalls reinigen. Auch wichtig ist, dass beim Auspressen die Kraft nur auf einen Zapfen wirkt. Nicht zusanmmendrücken!!!
Sind die Flansche krumm, entweder neu kaufen (ca. 55 €/Stk.) oder versuchen sie wieder zu richten. Danach am besten zu einem Maschienenbauer gehen und die Bohrungen mit einer Reibahle auf das entsprechende Maß ausreiben. Beim japanischen Samurai haben die Buchsen einen Durchmesser von exakt 25,00 mm. Beim Spanier sind es wohl 24 mm, bin mir aber nicht ganz sicher. Die Buchsen dürfen natürlich nicht in die Bohrungen "reinfallen", sondern sollten sich ohne großen Kraftaufwand in einem Schraubstock einpressen lassen. Achtung nicht verkanten! Vorher etwas einfetten wirkt Wunder. Der innere Abstand zwischen den beiden Sprengringen muss beim Japaner mindestens 63,8 mm betragen (falls ich mich richtig erinnere) bzw. mal das Gelenk messen. Der Sprengring hat in der Regel 1,3 mm.
Achtung, auch bei neuen Flanschen kann es sein, dass Du sie erst ausreiben musst. Hatte kürzlich einen der war 0,2 mm!!! zu eng - das geht nur mit brachialer Gewalt und dann verbiegst Du die Zapfen! Wenn Du neue Flansche kaufst, dann am besten alles mitnehmen und beim Händler einpressen lassen. Wenn er die Flansche verbiegt ist das sein Problem. Beim Zusammenstecken der Wellen auf die Körnungen achten - falls vorhanden.
Hoffe ich konnte hier helfen. Frohes Schrauben!
Gruß Laubfrosch
