Lagerwechsel beim Triebling vom Diff.
Beitragvon Lutz » Mi, 17 Jan 2007, 1:23
Hehe,
bevor ich intensiver über dieses Thema diskutierte, konnte ich es :shock:
Muss mal wieder den Kopp frei kriegen!
Lutz
Beitragvon Hoizfux » Mi, 17 Jan 2007, 1:31
also meines erachtens braucht man als spez. werkzeug:
-reibwertmesser
-messuhr mit magnethalter
-retuschierpaste
Beitragvon Lutz » Mi, 17 Jan 2007, 1:39
Oder wenn man keinen Reibwertmesser hat ne Federwaage, richtig?
Lutz
Beitragvon haasa » Mi, 17 Jan 2007, 9:22
@fux: ja. ok.
aber wie nenne man das "spiel" wenn man den triebling in seiner längsachse verstellt?
haasa
Beitragvon madmax » Mi, 17 Jan 2007, 13:36
Hoizfux hat geschrieben:also meines erachtens braucht man als spez. werkzeug:
-reibwertmesser
-retuschierpaste
es wird ja wohl auch haus und hofmechaniker geben, die das ganze ohne dem spezialwerkzeug wieder zusammengebaut haben :?: #-o
also nur mit einfache mitteln, die jeder zuhause hat.
grüße
markus
madmax
Beitragvon peci » Mi, 17 Jan 2007, 13:47
@madmax:
natuerlich kann man das auch selber daheim machen. aber halt nicht perfekt und mit dem risiko dass tellerrad/triebling dann im a... ist.
also fuer alle gettofab leute:
eine markierung machen wo die mutter original war, und genauso wieder fest ziehn.
peci
Beitragvon madmax » Mi, 17 Jan 2007, 13:58
peci hat geschrieben:@madmax:eine markierung machen wo die mutter original war, und genauso wieder fest ziehn.
danke erst mal, und ich werd es einmal so probieren.
grüße
markus
madmax
Beitragvon mezzzo » Do, 18 Jan 2007, 9:36
Wenn du ne neue Quetschhülse bei Suzuki kaufst und dann mit dem vorgeschriebenen Nm anziehst sollte es passen. Bei mir hats auch ohne neue Quetschhülse funktioniert.
Viel wichtiger ist das das Spiel mit den beiden Rädchen am Korb eingestellt wird und alles noch gut per Hand zu drehen geht.
PS: Zahnflankenspiel kannst du gut einstellen wenn du an einer Stelle am Tellerrad Fett in die verzahnung schmierst und dann einmal durchdrehst uns guckst wie das Kegelrad dort eingegriffen hat.
scheiß da nix dann faid da nix
mezzzo
Beitragvon madmax » Do, 18 Jan 2007, 12:53
ich habs ja gewußt :idea:
es geht auch ohne spezialwerkzeug :P
grüße
markus
madmax
Beitragvon peci » Do, 18 Jan 2007, 14:19
ja es geht ohne. nachdem du keine 200 mit dem zuki fahrst ist es auch nicht so tragisch...
selbst wenn du was falsch eingestellt hast hoert man das in der regel sofort. sprich wenn sichs genau wie vorher anheort und du sagen wir mal 1000km gefahren bist und es haelt, wird es weitehin halten.
bin mit sowas 3 jahre gefahren bis ich mir das hintere diff in gelaende zusamemngehaut hab. (war wahrscheinlich schlecht eingestellt, aber doch so gut dass im normalbetrieb nix war).
peci
