öldruckkontrolllampe brennt in linkskurven
Beitragvon Off Road Blubber » Do, 10 Mai 2007, 21:32
Schau erst nach dem Masseband...(kabel)
Das der fehler bei beiden fühlern gleichzeitig auftritt ist nicht normal...
Off Road Blubber
Beitragvon bombo » Do, 10 Mai 2007, 21:36
wie bei beiden fühlern? gibt es für den öldruck zwei?
bombo
Beitragvon Buck » Do, 10 Mai 2007, 21:38
Ne nur einen. Blubber bringt da was durcheinander der meint Öl und Bremsflüssigkeit. Weil es weiter vorne auch um Bremsfl. ging allerdings nicht von dir. :wink:
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon bombo » Do, 10 Mai 2007, 21:45
achso das kann sein.
bombo
Beitragvon Off Road Blubber » Do, 10 Mai 2007, 21:53
man ich habs aber heute mit dem Lesen.... ich brauch nen Drink....
Off Road Blubber
Beitragvon Ochzga » Fr, 11 Mai 2007, 10:43
Also wenn´s nicht nur ein Kontaktfehler ist oder der Schalter selbst, dann solltest du die Ölwanne runternehmen und das Ansaugsieb checken.
Möglicherweise ist das verstopft und er saugt oben am Flansch an, wo normal ein O-Ring das abdichtet, das liegt dann höher und ist schneller außerhalb des Ölspiegels.
Gegen diese vage Theorie spricht allerdings, dass es nur in Linkskurven auftritt...
LG Tom
LJ80 - fight the fat!
Ochzga
Beitragvon mini4x4 » Fr, 11 Mai 2007, 12:34
Ich tippe auf ne unisolierte Stelle im Kabel, das vom Radkasten zum Öldruckschalter geht. Wenn das Kabel schlecht verlegt ist, schleift´s an der Lenksäule und irgendwann ist dann da ne blanke Stelle.
Wenn das Kabel jetzt bei Kurvenfahrt etwas zur Seite schwingt, kommt´s vielleicht irgendwo an Masse und die Lampe lampt.
Andi
mini4x4
Beitragvon bombo » Fr, 11 Mai 2007, 14:35
ich denke auch das es ein kabel ist. heute bin ich wieder 150 km gefahren und es wird immer etwas schlimmer.
werde das heut nachmittag mal checken.
danke schonmal für die tips :!:
bombo
Beitragvon bombo » Fr, 11 Mai 2007, 18:25
ist der öldruckfühler genau über dem ölfilter???
bombo
Beitragvon Tueddelsuzi » Sa, 12 Mai 2007, 12:46
ja... schau mal beim ölfilter... da sollte nur ein einziges kabeln hin gehen.
das ist der öldruckschalter.
mfg mike
Tueddelsuzi
