5. gang länger übersetzen . Möglich ?
Beitragvon mini4x4 » Fr, 04 Mai 2007, 15:07
Der Uwe hat mir auch die Getriebezahnräder im 413er-Getriebe geändert, der kann das bestimmt. :wink:
Die Zahnräder umzubauen, ist auch nicht das Problem, aber woher nimmt man einen passenden Zahnradsatz?
Die Zahnräder vom fünften Gang sind sowohl auf der Haupt- als auch auf der Vorgelegewelle nur aufgeschoben, da muss also eigentlich nichts abgedreht, aufgeschweißt oder sonstwie bearbeitet werden. Wenn man passende Zahnräder hat, lassen die sich problemlos austauschen.
Andi
mini4x4
Beitragvon Parador » Fr, 04 Mai 2007, 15:16
Alles klar, verstanden :)
Parador
Beitragvon haasa » Fr, 04 Mai 2007, 15:18
reden wir da vom Uwe Ba... ?
haasa
Beitragvon mini4x4 » Fr, 04 Mai 2007, 15:47
Nein, wir reden von "UweausderTube" hier aus dem Forum, und der heißt nicht Ba.... mit Nachnamen.
Andi
mini4x4
Beitragvon uweausdertube » Fr, 04 Mai 2007, 15:57
Wenn man das Zahnradpaar vom 1. Gang andersrum nimmt wäre es doch länger als der originale 5. oder??
Müsste man sich mal genauer anschauen... aber ich denk mal fast dass man das Pärchen an Stelle des 5. Gangs anbringen könnte.
Gruß Uwe
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon mini4x4 » Fr, 04 Mai 2007, 17:37
Gute Idee, aber bautechnisch nicht so einfach. Die Übersetzung wäre dann 0,634:1, also ca. 25% länger.
Das Zahnrad vom ersten Gang hat auf der Vorgelegewelle nur 15 Zähne, das sieht mehr aus wie ne verzahnte Welle, da bleibt zum Abdrehen nicht viel übrig. Ich hab vom letzten Getriebeumbau noch die Teile hier liegen, hab da mal ein Bild gemacht:
Das rechte , kleine Zahnrad ist vom ersten Gang.
Ich denke, das wird wohl nix werden, oder was sagst du dazu, Uwe?
Andi
mini4x4
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 04 Mai 2007, 17:40
das wäre evtl ne gut lösung
@ ram- chris
du bekommst die diffs nicht :lol:
@haasa
ich hab ein vorderes und ein hinteres diff bekommen .
die achsen sind bereits auf sj breite umgebaut .
Ha wird demnächst lackiert und mit neuen lagern bestückt .
Es wird kein Kampfgerät ( hab ich beim letzten auch schon gesagt ).
Mich kotzt es nur an das man an den meisten veranstaltungen nur mit zugelassenem fahrzeug teilnehmen darf bzw ich will zukünftig die möglichkeit haben auch einfach mal im winter oder am WE mit dem sj etwas rumzufahren - war bei meinem fahrzeugen bisher nicht möglich
weil ich keine zulassung hatte
mfg Kurt
Beitragvon RAM-Chris-Vitara » Fr, 04 Mai 2007, 17:51
:evil:
:lol:
RAM-Chris-Vitara
Beitragvon peci » Fr, 04 Mai 2007, 18:51
das is krank. wenn das geht haette ich auch interesse...
25% laenger is genial. aber das muesst mit einem vitara getriebe dann auch gehn...
peci
Beitragvon uweausdertube » Fr, 04 Mai 2007, 18:59
@Andi:
Wird wohl doch zu klein sein, weis leider die Maße nicht mehr genau.....
Messe mal bitte den Durchmesser der Vorgelegewelle zwischen dem Zahnrädern vom 1. und 2.
Und den Innendurchmesser vom dem kleinen Zahnrad des 5. Gang, ich glaub das war ca. 30mm.
Ruckzuki
uweausdertube
