welches Höherlegungsfahrwerk nehm ich nur?!
Beitragvon Anthrax » Do, 28 Sep 2006, 18:01
muzmuzadi hat geschrieben: Bei 50 mm und original Schäkeln reichen die Bremsschläuche
also das glaub ich nicht... bei meinem 413er hatte ich nur 3.5 cm höhere schäkel und längere rancho dämpfer... die bremsleitungen waren beim verschränken voll auf spannung. hab sie dann nach unten verlängert, weiß aber nimmer genau wie
mfg chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon muzmuzadi » Do, 28 Sep 2006, 18:03
Ich hab einen Samu(andre Achsen) und Nole hat gemeint das die Schläuche mit originalen Schäkeln reichen. Muß ja auch, wird eingetragen.
Beitragvon samusuzi » Do, 28 Sep 2006, 20:17
ein guter (aber etwas härterer) Mix wäre auch:
Trailmaster Bodylift +50mm (ca. 220 EUR) mit TÜV- Gutachten +
Trailmaster Fahrwerk +50mm:
Federpakete für beide Achsen
abgestimmte New Generation Gasdruck Stoßdämpfer f. beide Achsen
Polybuchsen f. Federn
U-Bügel Set f. beide Achsen
TÜV Gutachten
(ca. 920 EUR)
Das passt gut zusammen, wird problemlos typisiert und bietet genügend Platz für große Radln...
Sonstige Teile sind bei dieser Höherlegung nicht notwendig !
lg
Michael
samusuzi
Beitragvon m0ar » Do, 28 Sep 2006, 20:25
die bremsschläuche kannst ganz leicht verlängern musst einfach die halterung mitm flacheisen 5 cm weiter runter setzen . ( ganz einfach) oder längere bei www.sm-brakes.de holen . da hab ich meine auch her, die baun die dir also kannst in jeder länge un mit allen anschlüssen holen . hab für 2 die 10 cm länger sind 60 euro gezahlt
m0ar
Beitragvon offroad4fun » Do, 28 Sep 2006, 21:20
hi!
wegen den bremsschläuchen ... ich hab einfach welche vom (alten) swift 4x4 genommen .. die passen und sind ca. 10cm länger!!!
wie es mit tüv da aussieht hab ich aber keine ahnung...
lg thomas
offroad4fun
Jeep Cherokee (zu verkaufen)
Opel Vivaro
Beitragvon m0ar » Do, 28 Sep 2006, 21:38
also swift bekommt man auch eingetragen , ein kollege von mir hat die auch drinen. galub sogar das der tüv des garnicht geshen hat
m0ar
