Umbau auf Swift GTI Motor Bordwandausschnitt
Beitragvon bombo » Sa, 27 Sep 2008, 16:56
um die heizung auszubauen? ne :lol:
1kg vorschlaghammer. :lol:
wenn du sie ganz rausbekommen willst musst du das armaturenbrett bestimmt rausmachen. die ist so darein gezwackt die bekommst sonst nicht raus
bombo
Beitragvon M.Schrieder » So, 28 Sep 2008, 11:27
bombo hat geschrieben:um die heizung auszubauen? ne :lol:
Um das ganze zu vermeiden,bastel ich mir grade einen Winkeltrieb für den 16 V Kopf.
Das Gehäuse ist eigentlich fertig,muss nur noch die Welle drehen.
...ah ein Stadtmensch
http://www.orc-hotzenwald.de/
M.Schrieder
Beitragvon hsk.olli » Di, 30 Sep 2008, 0:49
Marco, dann bau davon direkt mal zwei, den zweiten nehme ich in 3 Wochen mit, Danke :)
Schraubst du noch oder fährst du schon?
hsk.olli
Meine Fahrzeuge: Audi A3 1.9 TDI
Toyota Land Cruiser HDJ 80 (4.2 TD)
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 30 Sep 2008, 5:58
M.Schrieder hat geschrieben:
Komisch wir haben immer ide selben projekte * g *
Hab gestern abend 2 verteiler zu nem kumpel ( der hat die nötigen maschienen ) gebracht und ihn von meinem Vorhaben überzeugt,
Wir werden aber vom swift verteiler nur die masse übernehmen den rest machen wir neu wobei die lösung von dir einfacher aussieht
mfg Kurt
Beitragvon muzmuzadi » Di, 30 Sep 2008, 11:30
Olli H. hat für den Winkelantrieb die Nockenwelle umgeändert. Das hat er bei sich und bei uweausdertube gemacht und es funktioniert.
Ich finde nur leider die Bilder nicht mehr hier im Forum.
Beitragvon buggyschmiede » Fr, 03 Okt 2008, 14:08
muzmuzadi hat geschrieben:Olli H. hat für den Winkelantrieb die Nockenwelle umgeändert. Das hat er bei sich und bei uweausdertube gemacht und es funktioniert.
diese Variante würde mich auch sehr interessieren...zumal es bei mir auch bald an den Motorumbau geht...
mfG Keule
Es gibt Tage,da gewinnt man und es gibt Tage,da verlieren die Anderen....
buggyschmiede
Beitragvon buggyschmiede » Mo, 06 Okt 2008, 20:43
Luke hat geschrieben:
Man kann anscheinen auf den Verteiler vom Swift GTi einen Verteilerfinger und einen Verteilerkappe vom MAZDA 323 Turbo schrauben.
Diese Verteilerkappe ist um eiges kürzer als die vom GTi und somit würde sich der Einbau ausgehen, ohne dass man die Spritzwand ausschneiden muss.
hat jemand evtl n paar Bilder im eingebauten Zustand?
und im Vergleich zu der originalen Zündkappe?
Keule
buggyschmiede
Beitragvon Parador » Mo, 06 Okt 2008, 20:52
::will::
auch haben.....Mein Swift 8V EFI einbau soll ja auch mal irgendwann och stattfinden, da stehe ich vor dem gleichen Problem!
Parador
Beitragvon buggyschmiede » Sa, 01 Nov 2008, 20:16
buggyschmiede hat geschrieben:
Keule
redet denn keiner mit mir? ::hilfe::
buggyschmiede
