Scheibenwaschanlage Schlauchverlegung
Beitragvon Shovelhead » Mi, 11 Nov 2009, 21:05
Moin,
bin neu und habe keine Ahnung. Sehe aber nicht ein, daß ich das Armaturenbrett demontieren muß, um den dusseligen Schlauch für die Scheibenwaschanlage zu erneuern. Gibt es da einen Trick?
Cheers
Shovelhead
Shovelhead
Beitragvon 3 Takter » Mi, 11 Nov 2009, 21:11
Mit einem Draht durchfädeln?
Weiß jetzt auch nicht auf Anhieb wie der Schlauch verlegt ist aber wäre ne Möglichkeit
Beitragvon Shovelhead » Mi, 11 Nov 2009, 21:16
Moin und danke erstmal.
Nächste Frage: bekommt man die Düse von außen gelöst? oder nicht. Wenn nicht dann habe ich da wieder das Problem da von innen 'ranzukommen.
Cheers
Shovelhead
Shovelhead
Beitragvon OGGY » Mi, 11 Nov 2009, 21:21
hast du nen cabrion oder van?
Beitragvon 3 Takter » Mi, 11 Nov 2009, 21:22
Die sollte meines Erachtens abschraubbar sein
Beitragvon Shovelhead » Mi, 11 Nov 2009, 21:24
Moin,
is'n Cabrio.
Ich werde mein Glück mal versuchen.
Cheers
Shovelhead
Shovelhead
Wegen Düse
Beitragvon PSYCHOTOBI » Mi, 11 Nov 2009, 21:27
Hi!
Also wir können ja die Scheibe runter klappen und dann siehst du ja die Düse Motor Schlauch usw. Also ich konnte vom Fußraum mit den Händen mich durch fummeln...
Probiers mal sollte klappen!!!
Gruß Tobi
"Geht nicht gibt`s nicht!
PSYCHOTOBI
Beitragvon OGGY » Mi, 11 Nov 2009, 21:32
hab mal nen bild rausgesucht wo man sehen kann wo er hergeht
Beitragvon siveminute » Mi, 11 Nov 2009, 21:39
ja genau ! Scheibe runter klappen und dann kommste an alles dran.
Aber hebel vorher die Abdeckung auf dem Armaturenbrett ganz rechts auf der Beifahrerseite mit einem Schraubenzieher raus.
Das mit dem Schlauch machste so:
Das Ende wo der Schlauch am Scheibenrahmen endet, verbindest du mit dem neuen. Dann ziehst du vorsichtig am anderen Schlauchende, was am Wischwasserbehälter endet.
Den alten und neuen Schlauch kannste z.Bsp. mit einer M6 Schraube wo du den Kopf absägst oder ein Stück Gewindestange verbinden. Die Verbindung kannste ja noch mit Schlauchschellen stabiler macher. Wenn der Schlauch hängen bleibt beim Durchziehen, dann kommt man von unten mit den Fingern dran um ein bischen nach zu helfen. Kannst aber auch versuchen von oben dran zu kommen.
Die Düse kannste nur von hinten im Scheibenrahmen selber lösen. Sieht man aber wenn die Scheibe umgeklappt ist.
Zuletzt geändert von siveminute am Mi, 11 Nov 2009, 21:44, insgesamt 2-mal geändert.
"don't look good, but works good" SJ413 und SJ Samurai
siveminute
Beitragvon Laubfrosch » Mi, 11 Nov 2009, 21:41
Hab das bei meinem Sam. mal gemacht. Glaube die Düse war mit einer Überwurfmutter geschraubt. War ne üble Fummelei - ging aber irgendwie auch ohne was auszubauen. Ist teilweise recht schmerzhaft aber wennst nicht gerade Unterarme wie andere Oberschenkel hast kommst dran. Der Schlauch kommt dann durch die Gummitülle oben in der Ecke der Spritzwand.
Frohes Armbrechen... :-D
Suzuki - mach es zu Deinem Projekt!
... und so fing das Drama an:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=27516
(Hätte ich mal besser den Schraubenzieher liegen lassen!!!)
Laubfrosch
