vorderachse dichtgummi und filzring
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 17 Okt 2025, 23:00
mir is schon öffters mal ein suzuki unter gekommen ( verschiedene fahrzeuge )
bei denen an der vorderachse der gummi bzw. filzring zerschnitten wurde und dann eingebaut wurde
das is ja eigentlich murks und wurde vermutlich nur gemacht weil der suzuki am achsschenkel öl verloren hat und das vom tüv bemängelt wurde
eine schnellere lösung is es dann vermutlich nur das alte dichtungszeug rauszunehmen und den neuen gummibzw. fizring ein zu bauen ohne den achsschenkel zu lösen
was haltet ihr davon ?
ist das überhaupt dicht um die achsinnereien dauerhadft vor wasser von aussen zu schützen ?
Re: vorderachse dichtgummi und filzring
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 18 Okt 2025, 9:34
Wenn dort Öl rauskommt ist der Wedi im Achsrohr undicht und das passiert meist wenn die Achsschenkellager defekt sind. Hast Du dort also Ölaustritt, wird es etwas aufwendiger., da bringt es nichts an den Kugeldichtungen rumzubasteln.
Beitragvon schmio » Sa, 18 Okt 2025, 11:46
den Dichtring und/oder den Filz zu zerschneiden ist nicht unbedingt Murks.Diese Vorgehensweise wird sogar im Reparaturhandbuch so beschrieben,um nicht alles zu demontieren müssen.
Dabei sollte der Schnitt senkrecht oben sein.
Es gibt auch Reparatursätze bei denen der Filzring bereits aus zwei Teilen besteht,also schon geteilt ist.
Abwägen must du eben nur, was eigentlich das Problem ist. Bei Ölaustritt ist es, wie hier schon gesagt wurde, sicher der Wedi. Da macht es keinen Sinn, ohne den zu wechseln.
Ist nur der Filzring oder die Dichtung hinüber (Fettaustritt ohne Öl) könnte man durchaus die "Schnittmethode" anwenden.
Ich würde das,wenn überhaupt,nur bei Straßenfahrzeugen machen. Bei reinen Off-Road-Fahrzeugen würde ich es auf Grund der anderen Belastungen/Schmutz nicht machen.
MfG schmio
Zuletzt geändert von schmio am Sa, 18 Okt 2025, 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
schmio
Beitragvon sammy1600 » Sa, 18 Okt 2025, 11:47
Ein Blick ins Werkstatt-Handbuch sagt:
Kein Murks, empfohlene Vorgehensweise vom Fahrzeughersteller.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon nanno » Sa, 18 Okt 2025, 14:11
Soviel mehr Arbeit ist das komplett zerlegen nicht und mit einem Hammerstiel und Montiereisen gehen sogar die ganz billigen Nachbauteile gut drüber. Den Wellendichtring kann man dann auch gleich mitmachen und schon hat man wieder für ein Zeiterl seine Ruh.
Zuletzt geändert von nanno am Sa, 18 Okt 2025, 23:21, insgesamt 1-mal geändert.
Frei ist, wer frei denkt.
nanno
Meine Fahrzeuge: Yamaha TR1
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
Yamaha SR500 Gespann
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 18 Okt 2025, 14:24
ich werde den gazen achsschenkel abnehmen und es auf beiden seiten neu machen dann habe ich wieder ruh die nächse zeit
habe ich halt schon öfters so zerschnitten gesehen und dacxhte halt das der tüv wahrscheinlich den ölaustritt am achsschenkel bemängelt hat und da wurde dann um kosten zu spren nur das nötigste gemacht um den begehrten stempel zu bekommen
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 22 Okt 2025, 21:53
dachte ich hab noch nen dichtsatz daheim - hab mich wohl getäuscht
ich hoffe das die bestelten teile bis freitag kommen damit ich das am wochenende erledigen kann.
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 24 Okt 2025, 18:45
zum glück is verlass auf den einen oder anderen online händler
die dichtungssätze kamen heute an und ich hab morgen eh nicht soviel zutun .
könnte also klappen das ich die achse am wochenende fertig bau.
