was hält ein verteilergetriebe aus ?
Beitragvon black-troll » Mi, 18 Apr 2012, 23:58
Sch***e der Gehäuse ist geplatzt !! so wie es aus seid hat ein Zahnfresser zwischen die Zahnräder und den auseinander gedruckt das hält kein Gehäuse aus. Hab am w.e. mit ein Prototyp Fahrer gesprochen er hat dasselbe mit ein Vorlegegetribe von ein Unimog Achse und die halten verdammt viel aus. :shock: Die 6,5:1 ist auch Bau bedingt relativ schwach auf der Brust und müssen von sehrrrrr hohen Qualität um überhaupt da drin zu bestehen.
black-troll
Beitragvon ohu » Do, 19 Apr 2012, 7:35
Umso kürzer die Übersetzung im VTG, umso kleiner muss das Eingangswellenzahnrad sein, und entsprechend höher sind bei gleicher Motorleistung die Belastungen der Zähne. Idealerweise sind alle Zahnräder gleich groß, dann hälts am meisten aus, ist aber von der Untersetzung her langweilig.
Ein Samurai-Serien-VTG kann damit - theoretisch - am besten Leistung ab. :wink:
Beitragvon hovidaddy » Fr, 20 Apr 2012, 17:18
grubber hat geschrieben:wenn man über irgendwas spekuliert, passierts auch :wink: :
6,5:1 MIT zanfihalter bei nur swift gti.
ja ja im Matsch nützt das ganze Theoriegelaber auch nichts,da zählen nur harte Fakten :P
Aber mein lieber jetzt sag mal in welcher konkreten Situation das passiert ist :?:
Die meisten Menschen stehen sich nur selbst im Weg
hovidaddy
Beitragvon traildriver » Fr, 20 Apr 2012, 21:37
Taugt das denn etwas?
http://www.youtube.com/watch?v=fXM9iBLZFFk
So wie es aussieht wird man wohl das komplette Getriebe mit "allen" Verschraubungen in eine Art Käfig einbinden müssen so das sich das Alugehäuse nur geringfügig oder garnicht ausdehnen kann.
Wenn ich Bedenke das es auch 8:1 Untersetzungen für das Getriebe gibt frage ich Mich wie die Halter fürs Gehäuse aussehen müssen?! :shock:
So vielleicht:
http://search.babylon.com/imageres.php? ... src=SP_crm
Oder weiter unten im Tread das "Billetcase" strabiler gehts wohl kaum noch! :twisted:
Beitragvon sammy1600 » Fr, 20 Apr 2012, 21:59
8zu1 gibt es nicht mehr. Gab zu viele Probleme damit.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon grubber » Mo, 23 Apr 2012, 13:24
eine nicht besonders schwere bachdurchfahrt mit der untersetzung, dann noch in der untersetzung an den checkpoint gefahren. dort wieder auf strassengang geschaltet, dann lautes gepolter und kein vortrieb mehr.
da selten beide diffs gleichzeitig kaputtgehen und am vtg-eingang erhebliches spiel war und ölaustritt, haben wir das vtg ausgebaut und dann erst gemerkt, dass es geplatzt war, konnte man von unten nicht sehen.
ich hatte nicht das gefühl, den antrieb überzu beanspruchen.
ob jetzt zuerst die zähne flogen oder zuerst das gehäuse geplatzt ist, kann man drüber diskutieren und rätseln...
grubber
Beitragvon traildriver » Di, 24 Apr 2012, 22:20
Waren vielleicht die Reifen doch zu "Extreme"? :twisted:
Meißt ist es eine Folgebeschädigung einer teilweise lange vorausgegangener extremer Beanspruchung wo man sich noch gewundert hat wie das Getriebe das jetzt ausgehalten hat,irgendwann entlädt sich dann die Spannung (angerissen) des Gehäuses in einer relativ harmlosen Sektion.
Zuletzt geändert von traildriver am Di, 24 Apr 2012, 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon mountymudder » Di, 24 Apr 2012, 22:23
sammy1600 hat geschrieben:8zu1 gibt es nicht mehr. Gab zu viele Probleme damit.
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=30155
mountymudder
Beitragvon grubber » Mi, 25 Apr 2012, 7:52
ja klar, kann sein, dass ein abgebrochener zahn auch erst eine weile im öl geschwommen ist, bevor er sich zwischen die zahnräder geschoben hat.
obs wegen der reifen ist?
vom profilblock bis zur oberen vtg-eingangswelle liegt doch ne menge material (wellen, lager, gelenke), die schläge abmildern.
möglich isses natürlich trotzdem...
am wahrscheinlichsten kommt mir die theorie von den stark unterschiedlich großen zahnrädern in kombination mit etwas altersschwäche des gehäuses vor.
grubber
Beitragvon traildriver » Mi, 25 Apr 2012, 23:18
Also wirds wohl jetzt ein "Billetcase"? 8)
