Umbau von Naben von normal auf Freilauf SJ 413
Beitragvon Kurt 1951 » Mo, 05 Sep 2011, 10:54
Hallo an alle,
da ich noch nicht lange im Forum unterwegs bin mal die generelle Frage
Wie werden die Naben getauscht !! Wie ist die richtige Vorgehensweise bzw. der Ablauf. Kann mir jemand dabei weiterhelfen ???
Gruss Kurt
Kurt 1951
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 05 Sep 2011, 11:20
Feste Naben ab, Freilaufnaben dran fertig.
Bei den Freilaufnaben die dazugehörigen Schrauben nehmen, Sicherungsring nicht vergessen und wichtig: Naben müssen auf FREE stehen.
Freilaufnaben SJ 413
Beitragvon Kurt 1951 » Mo, 05 Sep 2011, 14:23
Hallo nochmal an alle,
ich möchte mich nochmal zu dem Thema Freilaufnaben äussern.
Zunächst einmal macht mir als Leihe schon die Demontage der festen Naben Probleme, wie muß ich den die festen Naben demontieren ? Sind ausser den Schrauben am Kranz noch andere Teile zu demontieren ?
Was ich bei den Freilaufnaben gesehen habe ist das diese wohl nur auf den Zahnkranz aufgeschoben werden.
Werde mal versuchen eine der festen Naben abzuschrauben und schauen ob sich diese leicht abziehen lassen.
Falls es noch irgendwelche Tip´s dazu gibt melde Euch mal, ich bin für jeden Hinweis zu dem Thema dankbar.
Gruss Kurt
Kurt 1951
Re: Freilaufnaben SJ 413
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 05 Sep 2011, 15:05
Kurt 1951 hat geschrieben:Sind ausser den Schrauben am Kranz noch andere Teile zu demontieren ?
Eigentlich nicht.
Genau und der Deckel muß ab zur Montage um an den Sicherungsring zu kommen. Damit sie dabei nicht ausseinanderfallen müssen sie auf FREE stehen.
Mach das.
Schau mal wer aus deiner Nähe ist, da kann dir vielleicht einer persönlich helfen.
Beitragvon Ochzga » Mo, 05 Sep 2011, 15:40
muzmuzadi hat geschrieben:
Eigentlich nicht.
Naja, den Sicherungssprengring auf der Welle vor dem Flansch musst du noch abnehmen, hierfür brauchst du eine Sprengringzange, ohne die geht das nur sehr schlecht, zumindest beim wieder zusammenbauen geht´s schwer ohne.
LG Tom
LJ80 - fight the fat!
Ochzga
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 05 Sep 2011, 15:41
Stimmt, das ist ein bißchen Fummelei.
