Gibt es einen GUTEN Mechaniker mit El.Kenntnisse unter euch.
Beitragvon kike007 » Fr, 13 Nov 2009, 17:47
hallo,
wie und wo werden die 9,5 volt für die Temp.Anzeige gemacht?
mfg
heinz
kike007
Beitragvon Tueddelsuzi » Fr, 13 Nov 2009, 21:15
die werden von dem temperaturfühler erzeugt.
der sitzt in der ansaugbrücke, in der nähe des thermostats.
der ist aber soweit ich weiß nur für die temp. anzeige.
das steuergerät bekommt die temperatur woanders her, wenn ich mich nicht irre....
Tueddelsuzi
Beitragvon kike007 » Fr, 13 Nov 2009, 21:24
hallo,
ein temperaturfühler kann keine spannung erzeugen !!!!!
er verändert nur seinen widerstand !
mfg
heinz
kike007
Beitragvon Psychedelic » Fr, 13 Nov 2009, 22:22
Das ist ein NTC-Widerstand, ist nahe des Thermostats in die Ansaugbrücke geschruabt und man erkennt ihn schnell daran, das er nur ein Kabel angeschlossen hat. :wink:
Psychedelic
Beitragvon kike007 » Sa, 14 Nov 2009, 12:10
hallo,
hab nach einen GUTEN mechaniker gefragt,nicht nach sachen die ich sowieso weiß.
mfg
heinz
kike007
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 14 Nov 2009, 14:20
kike007 hat geschrieben:hab nach einen GUTEN mechaniker gefragt,nicht nach sachen die ich sowieso weiß.
Dann frag doch dort wo es gute Mechaniker gibt. ](*,) ](*,)
Beitragvon oetzy » Sa, 14 Nov 2009, 15:39
Ganz einfach, Du hast am Tachometer +12v nur da auf den Anderen Kontakt der Widerstand des Temp-Fühler misst ergeben sich halt die ca. 9,5 volt. die verändern sich je nach Temperatur des Motors. Aber das gilt nur für die Anzeige.
mfg Christian
oetzy
widerstand
Beitragvon hermann kruse » Sa, 14 Nov 2009, 15:50
hallo 007
Hier die lösung: U gleicht R mal I.
wenn du rechnest brauchst du keinen GUTEN mechaniker.
viel spaß hermann :-D :-D
füher hanomag heute samurai
ein sesselpupper auto lege ich mir ab 80. zu.
hermann kruse
Beitragvon blochbert » Sa, 14 Nov 2009, 16:56
kike007 hat geschrieben:hallo,
mfg
heinz
Das ist ja wiedermal sehr nett, du darfst dich nicht wundern wenn du hier keine ordentlichen Antworten von uns NORMALEN Mechanikern bekommst. :evil:
Beitragvon Laubfrosch » Sa, 14 Nov 2009, 17:49
Jaja der Ton der Ton... macht wie immer die Musik!!! :-_
Suzuki - mach es zu Deinem Projekt!
... und so fing das Drama an:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=27516
(Hätte ich mal besser den Schraubenzieher liegen lassen!!!)
Laubfrosch
