Umrüstsatz Achsverschiebung!
Beitragvon Flying Dutchman » So, 05 Mär 2017, 17:19
Hat jemand zufällg mal sowas aus statt eingebau und noch bei sich rum liegen. Müsste bei meinem die Achsen etwas zur außenkannte vorne und hinten versetzten.
mfg dirk
Flying Dutchman
R5 1223 Alpine Gr.2
R5 122B Treico Le Car Van
R5 122B Special 60tkm
R5 1229 TX 2X6 in Arb.
R5 122B Turbo 2 Opti
R5 TS Pokal Clone
R7 1283 Siete TL
Laguna RXE Limo
Laguna RT Kombi
Re: Umrüstsatz Achsverschiebung!
Beitragvon 4x4orca » So, 05 Mär 2017, 17:59
Meinst du sowas?
damit kann man die Achse 2 cm versetzen.
Mehr geht nicht ohne weitere Änderungen
Beitragvon samulpg » So, 05 Mär 2017, 18:47
gibts da was fertiges oder hat wer was übrig
samulpg
Beitragvon Schacko » So, 05 Mär 2017, 19:02
das sind nur 4 löcher die du bohren musst pro achse.
hab ich auch schon gemacht, hab bei mir die achse um 3cm verschoben.
Schacko
2000er husqvarna wr 250. 50ps
Beitragvon Der Jones » So, 05 Mär 2017, 19:20
Ja bohren ist easy und unauffällig. 2,5 bis 3 cm sind machbar...
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon samulpg » So, 05 Mär 2017, 20:12
muss ich erst mal schauen wieviel platz ich bei den 31ern brauche
samulpg
Beitragvon Flying Dutchman » Mo, 06 Mär 2017, 19:25
Ja sowas meinte ich, ich denke gesammt brauche ich ca 2.5-3cm. Wo fangen die probleme an wenn man sie zu weit auseinander setzt? An der länge der Kardanwelle?? Ist es dabei egal ob der bock schon höher gelegt ist oder nicht?
mfg Dirk
Flying Dutchman
R5 1223 Alpine Gr.2
R5 TS Pokal Clone
R7 1283 Siete TL
Laguna RXE Limo
Laguna RT Kombi
Beitragvon 4x4orca » Mo, 06 Mär 2017, 19:49
Je mehr du ihn höher legst, je weiter wird die Distanz zwischen VTG und Achse.
die geschriebenen 3 cm halte ich schon für Bedenklich, wenn man keine Spacer in die Kardawellen einbaut, da das Schiebestück sonst kaum noch tragende länge hat.
Außerdem liegt ohne Spacer dann die Verzahung frei, womit da sehr leicht Schmutz eindringen kann.
Der Spacer ist die von mir beschriebene weitere Änderung.
3cm mögen wohl welche ohne weitere Änderungen fahren, aber das sind evtl. auch die, die man auf Trials sieht und die Kardanwelle einfach mal auseinander rutscht.
Beitragvon Der Jones » Mo, 06 Mär 2017, 23:29
Ich persönlich habe 2cm für 31er Reifen versetzt und keinen Spacer.. Das hält, sonst hätte ich schon lange den Propeller unterm Auto gehabt.
Problem ist auch irgendwann, dass die Stoßdämpfer schräg laufen und zumindest vorne eng an den achsanschlägen sind. Die Situation mit der Lenkstange wird auch nicht günstiger durchs verschieben. 3cm geht jedenfalls, die Wahl des richtigen Spacer fällt individuell nach höherlegung aus.
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon sevensense » Di, 07 Mär 2017, 10:46
Hast du mal ein Bild von der Seite wie das aussieht mit versetzter Achse und eins vom ( Schiefstand) des Stoßdämpfers???
Danke schonmal, Gruß Sven
sevensense
Zurück zu Suche
